piele
Mein erster smarti
Ja,die vom Sc haben gesagt der 3 Zylinder hat keine Kompression um heraus zu finden ob man es noch reparieren kann kostet das 800 und wenn es zu reparieren ist wollen die bis 2600 ,wenn nicht neuer Motor :( lg
Mensch piele !
Ahnungslos hat´s doch schon gesagt: Auf "Antworten" klicken, nicht auf "neuen Beitrag" !!
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
ok, ich habs jetzt,wer weiß was über smart profi will dort einen Austauschmotor einbauen lassen und nicht wieder was falsch machen :-?
Hallo piele,
ich kann Dir, die Jungs von SmartProfi nur empfehlen.
Die machen echt eine gute Arbeit.
Gruß Muppi
ich danke dir ,die sind zwar nicht gerade bei uns um die Ecke,aber Hauptsache mein Smarti läuft wieder lg Pia :)
    • Update : Heute Radhausschale halb raus reicht um die Stecker an der ori. Antenne zu ziehen. Kraft hilft... Gebogene Flachzange ist vorteilhaft, die Fakra Stecker sitzen fest und sind ähnlich super seals abgedichtet.  Braun ist DAB. Verlängerungen (1m) aufgesteckt. Richtung Serviceklappe gefummelt.  Probelauf mit Splitter (braucht keinen Strom, Phantomspeisung kommt aus dem Radio) und einer 10 Euro 20cm UKW Antenne.    Perfekter DAB Ampfang !!!  Eben noch ne Runde durch den Ort gedreht.    UKW geht noch nicht über Splitter, entweder ich hatte bei der Bestellung ein Fakra Kabel verka**** oder die haben es falsch geliefert. Eines kam korrekt.  Nun stand ich da mit zwei männlichen Fakras in den Händen vor dem Splitter.  Auf dem einen Kabel und dem Splitter.  Shit. Adapter ist schon bestellt.    Billigste Ebay/Ali Klebeantennen aber ein First Class Splitter von Dietz - bzw. Antennentechnik Blankenburg. (80 Öcken)  Die Antenne(n)  habe ich vorne auf den "Schlossträger" geklebt.        Fazit: Der Verstärker in der Kotflügelantenne war platt !  Die letzten 3 Tage ging Null bei DAB, vor 2 Monaten noch mit ständigem Rückfall auf UKW. Schleichender Tod.....     Es gibt ein Update wenn ich UKW in Richtung Radio über den Splitter/Verstärker einspeisen kann, aber dafür muss ich auf die eben bestellten Kabeladapter Weiblich auf Weiblich warten.
