shotta
Achsvermessen nicht sinnvoll
hallo,
ich war heute beim achsenvermesser, der beste in meiner umgebung, wollte dort spur und sturtz richten lassen, da ich eine neue frontachse drin hab.
er hat am rad gerüttelt (auf der bühne) und hat festgestellt dass da spiel ist, stimmt auch.
er meinte dass da die "traggelenke" kaputt sind. traggelenke was soll den dass sein???
der meint wohl die spurstangengelenkköpfe oder?
bitte um aufklärung
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Am 18.07.2012 um 00:29 Uhr hat shotta geschrieben:
Nee, Traggelenke und Spurstangenköpfe sind verschiedene Baustellen!
Traggelenk!
Gib doch mal "Traggelenk" als Suchbegriff ein, dann haste einiges zu lesen. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2012 um 07:03 Uhr ]
Sehr neu kann die Frontachse dann aber ja nicht sein :roll:
irgendwie wieder merkwürdige Angaben hier. Sturz lässt sich übrigens auch nicht einstellen, nur Spur
Da es sich um eine gebrauchte, blattgefederte Vorderachse in einem Oldliner ForTwo handelt, siehe dort, gehe ich davon aus, daß es sich um eine handelt, die auch schon ein paar Kilometer gelaufen ist!
CDIler, ich weiss, daß sich dieser Beitrag in der falschen Rubrik, nämlich der des Roadsters, befindet, und der TE weiss es bestimmt auch schon, deshalb kannste Dir das Aufstressen deswegen sparen! ;-)
ja die achse war entgegen der artikelbeschreibung echt alt, ich hatte gestern echt nen hals auf den verkäufer.
ja habe gestern noch viel zu beiden sachen gelesen, aber welches jetzt davon wirklich kaputt ist, weiß ich jettz auch nicht.
ist das nicht die smart coupe rubrik? wo sollte ich den sonst was zu nem 450er benziner posten.
Smart 450 MC01
Bj. 99
33kW Benziner
Am 18.07.2012 um 14:37 Uhr hat shotta geschrieben:
Nee, das ist eigentlich der forenspezifische Bereich für den Roadster bzw. Roadster Coupe!
Kommt vielleicht aus der Beschreibung nicht ganz so klar rüber!
Nimm einfach den Bereich "SMARTe Technik", da liegste bei Fragen zur Technik immer richtig! Zumindest meist! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.07.2012 um 16:22 Uhr ]
Naja, die Achse mit der GFK Querblattfeder wurde ja nur bis Ende 2000 verbaut, von daher muß sie zwangsläufig mindestens 11 Jahre alt sein.
Und daß Verkäufer in der Beschreibung jeden Schrott bis zum Neuteil schönen, ist auch keine Seltenheit!
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉
