flo0o
451 quietscht im Leerlauf
Hallo liebe Smarti-Fahrer,
leider habe ich über die Sufu nichts entsprechendes gefunden, also hier mein Problem:
Ich habe für meine Freundin einen Smart gekauft (EZ 05/2009, 71 PS, 23tkm). Wirklich ein tolles Auto aber leider quietscht er im Leerlauf. :(
Habe für das Fahrzeug eine zweijähre CarGarantie und bin daraufhin auch gleich zum örtlichen SC. Dort stand relativ schnell fest, dass die Lager des Generators/Lima Spiel hätten und ausgetauscht werden müssten. Zack.. Termin gemacht und den Smarti in die Werkstatt geschickt. Getauscht wurden die Lager im Motorblock (?), der Keilriemen und ein Softwareupdate aufgespielt.
So klang der Smart vor dem Reparaturversuch:
http://www.youtube.com/watch?v=Zc76gdMcx98
Nach der Reparatur fahre ich mit dem Auto und das Geräusch ist immer noch da. So hört es sich jetzt an:
www.youtube.com/watch?v=KOHREQLSZsM
Und das ist das Geräusch beim Startvorgang:
www.youtube.com/watch?v=ILVhpqqnol8
Was kann es noch sein? Spann- bzw. Umlenkrollen? Hat jemand ein Tipp, auf was ich das SC stoßen könnte?
Das Geräusch tritt nicht immer auf. Sehr komisch! Eher wenn das Auto warm ist. Weiter ist mir aufgefallen, dass wenn man die Drehzahl nur minimal anhebt ist es verschwunden. :-?
Sollte ich mal Teflonspray versuchen? Aber das würde den wahren Übeltäter doch nur verschleiern!
Vielen Dank im Voraus! =)
[ Diese Nachricht wurde editiert von flo0o am 15.07.2012 um 19:55 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von flo0o am 15.07.2012 um 19:59 Uhr ]
Also entweder liegt es am Ton oder ich höre da nichts ungewöhnliches, mein 451 hört sich auch so an.
Ist dieses hochfrequente Laufgeräusch normal? Ich habe einen Smart im Vergleich gehört und er lief wesentlich leiser. Kein 'Laufgeräusch' von einem der Riemen.
Ich habe grad mal auf die schnelle Versucht ein Vergleichsvideo bei youtube zu finden. Ich versuchs mal hiermit.
Hört ihr den Unterschied?
Beste Grüße =)
Wo ist den das Quietschen ich höre auch nach den 10x abspielen nichts.
Meiner 71Ps mhd hört sich auch so an.
Cabrio Passion 71PS mhd
Ackerlottchen
ackerlottchenkrvnc.jpg" title="Ackerlottchen Modell in 1:87" width="120" border="1
Ackerlottchen
Erst einmal vielen Dank für Eure Antworten!:) :)
Ihr hört da echt keinen Unterschied? Bei dem zweiten Video (da wo es dunkel ist) ist für mich im Hintergrund ein klares Quietschgeräusch zu hören. Klar es ist nicht sehr laut, aber es ist mMn vorhanden. Wenn man es mit dem Video vergleicht, dass ich da bei youtube rausgefischt habe, dann hört man den Unterschied.
Es ist im Hintergrund ein sehr hochfrequentes Geräusch zu hören, was ungefähr im Takt des Motors läuft. Die Frequenz des Geräusches müsste irgendwo unter 10kHz liegen.
Wenn man das besagte Video bei ca. 0:33 abspielt zeigt es ja den Motor von unten. Da höre ich die Zylinger und die 'mechanischen Geräusche' und das Laufgeräusch der Riemen. Zu diesem Laufgeräusch kommt halt noch das besagte hochfrequente Geräusch hinzu was, in seiner Lautstärke variert und direkt vom Motorgeräusch abhängig ist.
Ich frage mich halt ob es normal beim Smart ist, wenn man den den Keilriemen (oder ggf. eine der Rollen) so präsent hört. Bei meinem Golf VI ist von den Riemen nichts, absolut nichts zu hören.
Danke und BG
Also ich höre das Quietschen schon deutlich. Und normal hört sich das auch nicht an. Könnte ein Lager defekt sein oder vom Riemen kommen.
Also der Keilrippenriemen wurde ja im Zuge der ersten Reparatur getauscht. Dann würde sich ja noch der Riemen der Klimanalage anbieten.
Am Mittwoch geht er wieder zu Smart. Schauen wir mal!
Liebe Grüße
Hallo TE,
sprüh einfach mal auf die Innenseite (Rillen / Verzahnung?) des neuen Riemens ein WENIG WD-40 oder ähnliches. Wenn das Geräusch schlagartig weg ist, hast Du den Übeltäter lokalisiert. Diese Massnahme hilft nur kurzfristig......
Gruss Andreas
Ja. WD-40 habe ich hier. Was man sonst so im Internet liest wäre Teflon-Spray, da es nicht fettend ist. Kann ich trotzdem WD-40 nehmen? :-?
Falls das Geräusch durch eine der Umlenkrollen bzw. Nebenaggregate (Wapu oder Generator) erzeugt würde, dann dürfte es nicht verschwinden, richtig?
71 PS, ist das ein mhd?
Die Lager des Startgenerators wurden bei mir bei 27000 Km auf Kulanz getauscht.
War zwar ohne quietschen, aber mit angefranstem Riemen.
Grüsse
herby
Am 16.07.2012 um 15:42 Uhr hat passion-herby geschrieben:
Grüsse
herby
Jup, ist ein mhd. Lager des Generators wurde im ersten Anlauf bereits getauscht.
So. Ich war gerade im Smart Center und wir haben versucht die Geräuschquelle zu identifizieren. Wir haben auf jeden Riemen bzw. Riemenschreibe ein Schmiermittel aufgetragen, doch hat sich am Geräusch nichts verändert.
Die der Auspuff ist auch dicht.
Das Geräusch kommt von den Lagern/Federdämpfern/Aufnahmen des Auspuffs. wenn man an im wackelt, dann hört mein ein tieferes Quitschen. Je schneller man am Endtopf wackelt des höher ist das Geräusch.
Da der Motor des Smarts zu schon ziemlich wackelt gerät der Topf in Schwingung und durch die Korrusion der Federn macht es Geräusche.
Schmiermittel auf die Federn zu sprühen hat keine Veränderung gebracht. Die einzige Lösung die im Moment besteht wäre das Flexrohr, Federn und Dichtungen der Aga zu tauschen. Da die Garantie und Smart keine Kosten übernehmen (Verschleissteil) würde es mit ca. 360€ zu Buche schlagen :o
Das ist es mir nicht Wert :( --- Somit muss der Smarti erstmal ein Quietscher bleiben!
Danke für Eure Hilfe! =)
BG :)
Danke!
Endlich mal jemand, der eine Ursache mitteilt.
Wenn´s auch noch keine Lösung gibt. :(
Grüsse
herby
    • Hallo Zusammen :-) , ich hätte mal eine Frage bzgl. Allwetterreifen für den Smart. Hat jemand Erfahrung mit Allwetterreifen beim Smart?  Ich selbst habe einen Smart forfour 0.9 turbo und bin ein "Wenig-Fahrer". Ich würde mich über Feedback freuen, da ich zu diesem Thema nicht so viel im Netz finde. Dankeschön :-) und viele Grüße
