A321Flyer
zugang zu hochtönern?
hallo smart-freunde
ich habe seit einigen wochen ein kleines problem mit meinem blackbeat: beim vorderen rechten hochtöner (sound-system) höre ich immer ein mühsames, metallisches klicken, wenn ich fahre. das kabel, das zum hochtöner führt, ist es nicht - ich habe es jetzt fixiert. das klicken ertönt, wenn sound an und sound aus, also ist's vermutlich eine lockere schraube oder so.
ich würde gerne den hochtöner mal aus dem vorderen panel ausbauen und reinschauen - wie mache ich das aber? von unten hinter der abdeckung komme ich nicht bis zum lautsprecher. habt ihr ideen???
freue mich über tipps!
gruss martin
wenn du mal oben am HT den ring feste drehst, dann kommst du an den Lautsprecher (tweeter).
Wenn du an die "grossen" LS ran willst muss das Armaturenbrett raus.
gruss
der tob.
get your ashtraylight here
..and the ashtraylight is with u....
SOCD-cashflowoptimizer & Member # 002
cu @ Gumball3000
-=Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos!=-
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
hi tob
danke für den tipp. ich werde mir den hochtöner gleich mal vornehmen!!!
gruss martin
so, den hochtöner habe ich mal rausgenommen und die halterung festgeschraubt - war's aber leider nicht :-?
was könnte denn da vorne rechts sonst noch so "klick, klick" machen, wenn leichte bodenwellen überfahren werden???
das mit dem armaturenbrettausbauen hört sich komplizierter an... (ist ja alles ein grosses kunststoffteil). oder irre ich mich?
gruss martin
Hi Martin,
Am 01.05.2002 um 10:35 Uhr hat A321Flyer geschrieben:
halb so wild. Eine Anleitung gibt es hier... :)
Smarte Grüße
Elmar
perfekt, die anleitung sieht ja wirklich dufte aus! ich werde mich heute aber nicht mehr an den smart wagen, weil regen bevorsteht :)
aber schonmal herzlichen dank für den link!!!
gruss martin
Halt noch nicht das Armaturenbrett ausbauen.
Ich hatte bis vor einem Monat ebenfalls ein "metallisches" Klappern aus der nähe der Hochtöner.
Nachdem ich alle Kabel im Armaturenbrett gepolstert habe war das Klicken immer noch nicht verschwunden. :(
Roberttt hat mir dann 8-) DEN TIPP 8-) gegeben einmal nach meinen Servicegittern vorne zu sehen.
Danke Robert ... den dein Tipp war ein Volltreffer!.
Durch den Fahrtwind schlugen die Servicegitter gegen den Trition was sich dann in dem Klappern bemerkbar machte. 2 Streifen selbstklebender Moosgummi und Ruhe war.
Gruß Stefan ...
aha, ich hatte die klappe auch schon offen (einfach interessehalber), habe aber nie gedacht, dass die so einen lärm verursachen könnte.
wird ausprobiert bevor ich mich ans armaturenbrett mache :)
danke und gruss
martin
    • Achtung zu dieser Diskussion.... Das 450 Thermostat passt nicht in den 451 mit Euro 5 !  Auch wenn Autodoc und co teilweise falsche Fahrzeugdaten angeben welche suggerieren, dass es passt.  Nur beim 33 KW Euro 4 im 451 passt es.    Soweit mir bekannt gibt es das 451 Euro 5 CDI Thermostat aktuell nicht im Zubehör.
