siggi67
Bremspedal
Hey,
kann mir mal jemand sagen, warum bei meinen Smart EZ 09-2003 dan Bremspedal immer unten bleibt.
Ich muss es jedes mal mit den Fuß wieder hochziehen.
Das Pedal selber und das Gelenk habe ich schon mal mit Teflonspray behandelt.
Dank
Und damit fährst du noch?
Wie bremst du dann?
Schon mal nach der Bremsflüssigkeit geschaut?
Scheint so als wenn kein Druck mehr aufgebaut wird :(
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Das hatte ich auch bei meiner alten Kugel (Bj. 1999).
Wenn du den Unterboden und die Abdeckung des Bremslichtschalters abmachst, kommst du an die Lagerstellen des Pedals.
Die habe ich mit WD 40 behandelt. Danach war das Problem beseitigt.
Zusätzlicher Hinweis:
Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich diesen Deckel für den Bremslichtschalter weg gelassen und seitdem auch keine Probleme mit dem BLS gehabt.
Bestimmt regen sich jetzt Einige darüber auf, aber da muss Luft ran, sonst gibt es dort Schwitzwasser, egal wie gut du den Deckel abdichtest.
JW 451
Hallo nochmal,
seltsamer Weiße geht das Bremspadal von einer Sekunde zur anderen wieder.
Werde das ganze mal beopachten.
Melde ich wieder wenn es wieder auftritt.
Etwas besorgniserregend würde ich das eigentlich schon einstufen.
Wie auf den Bildern in dieser Anleitung zum Austausch des Bremslichtschalters zu sehen befindet sich unten an der Pedalmechanik eigentlich eine relativ starke Feder, welche normalerweise für die Rückstellung des Bremspedals sorgt.
Wenn nun diese Rückstellung nicht mehr funktioniert dann heisst das, daß eine starke mechanische Hemmung entweder in der Pedalmechanik oder sogar im Hauptbremszylinder die Rückstellung des Pedals verhindert!
Also mit einem guten Gefühl kannst Du den Smart auf jeden Fall nicht mehr durch den Verkehr steuern!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.07.2012 um 17:19 Uhr ]
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
