Noz
Soundboard für meinen kleinen!
Gestern hab ich meinem kleinen ein soundboard spendiert, ich weis zwar das viele sagen das sich das scheisse anhört und absolut unsinnig ist, aber der unterschied zwischen den eimern und dem board is abartig, endlich reiner satter klang und was noch wichtiger ist endlich wieder laut musik hören :-D
leider is es nicht so schön worden wie ichs gerne hätte, aber da ich sowas noch nie gemacht habe is ok!
Verbaut sind Hertz HSK 165 XL
Amp: Esx se-2150 Signum
Sieht doch auf den Ersten Blick ganz Ordentlich aus. WICHTIG ist dass "Unter dem Board"
More Picture please ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
ich hab leider keine fotos gemacht, selbst das hab ich nur nebenbei mit dem handy gemacht!
aber grundsätzlich siehts so aus das die originalen lautsprecher öffnungen mit dämmmatten verschlossen wurden der rest vom plastikbrett darunter auch gedämmt wurde, zwischen originalen brett und dem soundboard hab ich eine dichte schaumstoff "leiste" angebracht die zusammengepresst wird wenn ich das soundboard an dem amarturenbrett befestige, somit hab ich ein geschlossenes gehäuse für die ls!
beim ersten probieren hab ich den raum darunter nicht geteilt dann hab ich den raum auf ungefähr gleiches volumen aufgeteilt damit beide lautsprecher ihr eigenes behältniss haben und dann klang es besser daher hab ich es so gelassen!
Das einbauen war ein horror, das schwere amaturenbrett in diese befestigungsklipps zu heben und dann auch einrasten zu lassen kostete nerven, daher will ich das jetz mal für eine lange zeit nichtmehr abnehmen müssen :lol:
wie würde es bei dir drunter aussehen?
bzw. hast du beispielfotos wie sowas professionell konstruiert wird bei so nem board?
Generell würde sich unter den 16er ein stabiles geschlossenes oder Bassreflex Gehäuse aus MPX befinden...
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=123693&forum=50
Eine Anlage ist nicht in 5 Minuten eingebaut.....manche Experten verbringen NACH dem Einbau fast 2 Jahre für das EINSTELLEN.
das schaut super aus, aber das is ja schon fast wissenschaftliche arbeit, da wunderts mich nicht das es so lange dauert, gut das ich kein profi bin, in 2 jahren hab ich das auto warscheinlich nicht mal mehr :lol:
für die zukunft aber gut zu wissen um sich da anregungen zu holen!
Dazu soll SO was dienen...nicht zum Nachmachen, sondern um zu Zeigen dass man es so machen kann. Bei dir geht es aber darum aus dem vorhandenem das Beste zu machen...man kann, man muss oder man könnte....man kann mit 20€ eventuell VIEL mehr raus holen...Lautstärke ist auch wenn Frau Meier laut über den Hof schreit...aber klingt das auch?
aber die meisten SQ leute legen nicht viel wert auf lautstärke sondern eben auf soundqualität, ich glaub soviele gibts nicht die ein db drag gewinnen könnten und gleichzeitig höchstnoten in soundqualität holen oder?
Grundsätzlich ist das nicht uninteressant. Aber ich vermute, dass das Volumen für die 16er trotzdem ziemlich knapp sein wird.
Die Aussage, dass Lösungen in den "Eimern" aber dagegen schlecht klingen, würde ich so nicht stehen lassen, da 13er in 3,5 Litern Volumen natürlich "anders" klingen als 16er in vielleicht 5 Litern Volumen.
Letztendlich kommt es eben viel auf die tatsächliche Ausführung an - dazu wäre es in der Tat noch interessant, ein paar Bilder von unten zu sehen, dann könnte man auch sagen, was gut gemacht ist und was man noch verbessern könnte. Vom Prinzip her muss die Lösung aber keinesfalls schlecht sein ;-)
nein schlecht klangen die 13 nicht, aber lautstärkentechnisch is es hald ein gewaltiger unterschied, vorallem wenn der sub mitspielt war für die 13er kein licht zu sehen!
und wie gesagt unter der geformten mdf platte (30mm) ist das originale armaturenbrett!
Dieses is mit dünnen dämmatten ausgekleided (wegen den offenen stellen der original ls und der rand ist mit schaumstoffleisten beklebt worden um dann die sache dicht zu bekommen, und es drückt nirgens luft raus also dürfte das geklappt haben!
wieviel liter wären den optimal bei so nem 16er?
wenns ichs wieder mal abbaue was sicherlich irgentwann sein wird mach ich nachträglich fotos!
Als nächstes möchte ich mein Samsung Galaxy tab als zusatz headunit integrieren... mal schaun wie das wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 12.07.2012 um 17:06 Uhr ]
Unter Gegeben Umständen ist es Durchaus Sinnvoler ein 13er in gedämmten Eimern zu verbauen, als ein 16er Free-Air gedröhnt...
Die Frage ist halt, ob es "zur Seite hin" überall dicht ist. Das Armaturenbrett ist ja nicht eben, sondern gewellt, d.h. hat einen Höhenunterschied vorne entlang der Scheibe. Und wenns da undicht ist, bringt die größte Abdichtung nach unten hin nix.
Bei 16ern kann man davon ausgehen, dass sie "optimal" so in irgendwas zwischen 8 und 20 Litern spielen - je nach Auslegung der 16er. Eben eher eine Türe.
Das kriegst du aber unterm Armaturenbrett praktisch nicht hin. Aber um was genaues zu sagen, müsste man eben mehr über die 16er wissen.
nein es is rundherum dich, deswegen die schaumstoffleisten, da das ein sehr dichtes material ist und die noch zusammengedrückt werden beim montieren ans armaturenbrett dichtet das perfekt ab!
Sind Hertz HSK 165 XL
Im solo betrieb dröhnt eigentlich nichts, aber sobald der sub wieder im auto is... :lol:
Aber bin schon gespannt wie sich die dann im Voyager in den türen anhören, das im smart is ja nur vorrübergehend weil mir langweilig war! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 12.07.2012 um 18:45 Uhr ]
Hey hast du den DD Subwoofer noch im Auto?
vorerst nicht da meine zusatz maxxima in meinem voyager ist da die starterbatterie den geist aufgegeben hat, aber sobald ich ersatz hat is er wieder drin, warum?
bin nur neugierig (-:
Der kickbass is echt gut jetz, wenns so richtig knackig wird spür ich das im gesamten sitz und auch die scheibenwischer hüpfen, also grundstzlich is gut druck vorhanden, tief spielen tun sie nicht aber das is ja auch nicht mein ziel da der subwoofer ja sowieso die tiefen bereiche abdeckt, somit kann das frontsystem entlastet werden!
leider bringts nichts das auf video zu bannen da die lautstärke das micro überfordert somit kann ich die klangquali und die lautsärke nicht so rüberbringen wie sie real ist!
habt ihr ein paar links wo man leder und so sachen herbekommt ich möchte das brett mit einem rauleder überziehen!
der kleine gibt aber schnell nach :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Noz am 06.08.2012 um 13:53 Uhr ]
OHA :!
würd ich gerne mal live sehen. biste bei smarttimes dabei :?
.(mein blog).
nein, so weit fahr ich nicht! aber dort wirst du weitaus besseres sehen und hören glaub mir ;-)
Sehr schön :-D Hat zwar Nix mit hifi zu tun, aber wenn´s Drückt :lol:
ja hab das schon mitbekommen das zwischen den SQ guys und den Bassheads "krieg" herrscht :lol:
Stimmt nicht...Hifi ist Hifi und dB-Drag ist dB Drag....zwei ganz unterschiedliche Welten mit Gegenseitigem Respekt...Schlimm wird es nur wenn einer denkt er hätte Hifi-Drag im Auto...aber dem wird dann auch sehr gut geholfen....Hifi und Drag teilen sich dann die Kosten für den Hamburger als Trostpflaster :-D
jo mit dem 9515 im rücken ^^
Am 06.08.2012 um 19:27 Uhr hat Noz geschrieben:
..nur zwischgen den geistigen Tieffliegern beider Bereiche ;-)
Es gibt genügend Leute, die BEIDES machen bzw. beiden Lagern "zugetan" sind. Ich z.B. war zweifacher deutscher Meister im dB-Drag, hab bei der EMMA mitgemacht und war AYA-Klangjuror.
Letztendlich muss man halt eben sagen: Wer Musik möglichst "realistisch" erleben will, muss Metallica oder Nightwish eben auch bei 130 dB noch unverzerrt darstellen können *zwinker*.
SQPL rulez ;-)
ich mag kein metall bzw. allgemein die rockmusik is nicht so meins!
ich hör eigentlich nur dubstep und hardstyle, gelegentlich hardcore
aber für mich is auch beides hifi nur hald mit anderen schwerpunkten wie ihr schon gesagt habt!
    • Der 2000er brauchte nie einen Namen, da wir mehrere hatten nannten wir den CDI einfach Diesel und den anderen den Blauen...    Jetzt Diesel weg, EQ meist Elektro oder EQ.   Den 2004er... Der bekam gleich einen Namen. Dank Null vernünftiger Auswahl am Markt kaufte ich die Ruine für zuviel Geld. Dreckig, viele Defekte, aber gute Ausstattung und wenig km. Machte am Anfang auch gerne Ärger wegen Loser Ladeluft Schläuche und defektem Verdeck usw. Er ist schwarz/schwarz (leider, silberne Tridion finde ich schöner).   Das Schwarze Elend. So wird er genannt, hat er sich Hart verdient! Die Mängel gehen, der Name bleibt.
