xandi
Kühlerlüfter ( vorne ) läuft lange nach.......
Hallo Leute
Bei meinem 450 er Bj 2001,55Ps: Kühlerlüfter läuft extrem lang nach bzw.schaltet sich überhaupt nicht mehr ab.Was kann man tun?
Danke u.lg Hubsi
Hast Du eine Klimaanlage?
Wenn diese angeschlatet ist, läuft der Kühlerlüfter permanent.
Emil
Emil
hey hubsi, also erstmal ist das nicht schlimm und du kannst auch mit laufendem lüfter des LLK weiterfahren, also es passiert nichts und es geht auch nichts kaputt. also erstmal keine sorgen machen. ich hatte das auch schon bei meinem 450er cdi und bin damit 3 monate gefahren.
geht der lüfter ca. 15 sekunden nach dem start des motors direkt an ? auch wenn der motor noch kalt ist ? Wenn das der fall ist, ist der sensor am lüfter des LLK defekt oder nicht richtig eingesteckt :) hattest du ne repartur in letzter zeit wo der LLK ausgebaut oder hinten am heck rumgeschraubt worden ist ? wenn ja schau mal ob das kabel wieder eingesteckt worden ist.
Hallo danke an Alle,anscheinend hat mein Kleiner ungeahnte Selbstheilungskräfte ,es ist wieder alles ok!
L.G an Alle
    • Die größere Batterie beim Diesel ist sicher durch das Vorglühen und den größeren Anlaßstrom bedingt. Die größere Lima vermutlich durch den elektrischen Zuheizer.  Der zieht allein schon 900 Watt auf voller Leistung. Der andere Durchmesser ist der niedrigeren Drehzahl des Diesels geschuldet. Die CDI Einspritzung braucht übrigens auch viel Strom. Der 450 CDI zieht im Leerlauf ungefähr 10 Ampere.
