Gohle
Forfour Leerlaufregler summt bei Zündung an
Mir ist jetzt etwas aufgefallen wo ich nicht weiß ob das normal ist.
Wenn ich den Motor am Zündschlüssel ausschalte und auf Zündung "an" stehen lasse, habe ich ein ständiges Summen an der Drosselklappe. Wenn ich den Stecker abziehe ist es natürlich weg.
Mein Opel hat auch den Leerlaufregler und E-Gas an der Drosselklappe, da tritt das aber nicht auf.
Die Frage ist ob das normal ist, wenn nicht dann steht ja zur Debatte ob der Regler defekt ist oder das Steuergerät ein falsches Signal bringt.
Vieln Dank
Reinige mal deine Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger!
LG Baphomet
Also die Drosselklappe ist sauber. Hat des Gehäuße auch einen Beipass Kanal? Ist vielleicht der verstopft?
    • Hallo, sehr wahrscheinlich sind deine Scheinwerfer von innen schmutzig. Du solltest sie beide ausbauen, zerlegen und reinigen, mit Spüliwasser auswaschen. Du wirst überrascht sein, wie hell sie dann sind. Dabei solltest du der Entlüftungsöffnung besondere Aufmerksamkeit schenken. Die verstoft gerne, und dann werden die Scheinwerfer innen naß. Nur weil das bei einem der Fall ist, ist normalerweise keine Erneuerung nötig, zumal gebrauchte Ersatzteile auch nicht besser sind.    Zudem sehen deine Scheinwerfer beide noch relativ gut aus. Falls du einen davon trotzdem erneuern willst, hätte ich Interesse an dem alten, du müßtest ihn aber versenden, wir werden uns bestimmt einig, auch preislich.    Ach übrigens, das Foto illustriert sehr eindrücklich, was ich von solchen Reparaturmethoden an den Paneln halte und warum. Und warum ich gebrochene Panel lieber unsichtbar von hinten klebe.
