s-w-e-t
Offener Luftfilter am 450er
Servus zusammen.
Wer von Euch hat einen offenen Luftfilter an seinem 450er montiert? Und wenn Ihr einen montiert habt, welchen?
Ja ich weiß, absoluter Quatsch, bringt nichts, kostet nur Geld, ...usw
Ich will trotzdem so ein Ding.
Schönen Gruß,
Sascha
bringt nichts kann man so nicht sagen...es bringt im Idealfall Leistungsverlust, weil warme Motorraumluft angesaugt wird.
Also bringt's schon was :roll:
Warum willst Du denn bloß die warme Luft aus dem Motorraum ansagen?
Soll Dein SMART noch weniger Leistung haben als jetzt schon hat???
Die SMART Live Gruppe bei XING:
https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
hy swet,
habe da eine nahezu perfekte Lösung an meinem "alten" 450er dran, gleiches hatte ich auch am 450er brabus davor:
Frischluft bzw air intake mit LeistungsPLUS - nicht minus!!!
Besorg Dir:
1. aus einem Baumarkt Deines Vertrauens ein sogenanntes Flexrohr mit Innen-Durchmesser (ich glaube es waren ca. 52 mm, sicherheitshalber vom Original-Rohr-Filtereinsatz Smart abmessen!!!) Kostenpunkt für ca. 50cm 10 Euro. Dazu passend eien flexible Isolation aus der Heizungsbranche- um das Plus an kühler Luft nicht schon während dem Ansaugweg zu verschleudern weil zum Motor hin auch gleich wieder warm wird... Preis kalkulierbar bis übersichtlich.
2. Einen offenen Motorrad- oder Quad-Sportfilter, ich habe letztere genommen da seit Jahren Quadbegeistert, kosten ca. 20 Euro in Edelstahl, keine Papierdinger...
3. als absolutes Optimum- ich hatte bzw. habe an jetzigem alten 450er - den grossen S-Mann "Rüssel", also die grosse Hutze für den Tridon, pass perfekt, allerdings nur der originale vom S-Mann.
Dann: die kunstoffknittertüte original smart zwischen Luftfilterkasten und äusserer linker Ansaug-Deckel ( das was die Damen gerne mit Tankdeckel verwechseln, grins) entfernen, exact durch die Öffnung passt das Flexrohr, innen im Luftfilterkatsen auf die Beantmunsseite aufstecken, etwas von der Einlasseite nach Tridon aufhohnen, so weit wie möglich alles mit dem besagten Isolationszeugs verpacken, ideal mit alu-Gewebepanzerband umwickeln...
Aussen: Originalen Deckel "köpfen" also den platten Abschnitt aus dem Rahmen trennen, soweit wäre schon mal ein gesunder Einlass, durh diesen von Innen steckst Du das Flexrohr, aussen wird dann der Quadfilter aufgeschraubt- hat ebenfalls ca. 55mm Durchmesser so dass er genau auf Aussenmass des Flexrohres passt. Etwas schräg, mehr aus dem Smart-Tridon als drin und dann die Creme de la Creme:
- der besagte S-Mann Schnorchel Aussen drauf, fertig. sieht gnadenlos gut aus, ist frischluft auf direktem + umfangreicheren Weg und läuft so bei mir inzwischen am zweiten Smart, seit insgesamt fast 4 Jahren, schnurrt ganz anders als normaaaaahl, und- wenn Du es richtig gemacht hast schnappt der Luftzug der Drosselklappe beim Gasabsetzen mindestens so gut bis gar besser als manches eher verlustreiches Pop-Off. Also mein 450er mit der Konstruktion und einem Kat-losen Edelstahlauspuff von Friedrich Motorsport klingt für einen Smart echt brutal gut ....
bei weiteren Fragen-fragen...
smartige Grüsse mit 128 PS---- ;-)
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Ich sag da mal nix zu :lol: :lol: :lol: :-D :-D :-D :-D
Ganz ehrlich: was soll an der Lösung besser sein als wenn man z.B. einen "Sportluftfiltereinsatz" verwendet???
Vermutlich nix...und das Geräusch was Du meinst hat eigentlich jeder vernünftig laufende Smart!!!
Also: rausgeschmissenes Geld mit fragwürdiger Funktion !! :(
Am 04.07.2012 um 22:07 Uhr hat Thinkabell geschrieben:
Das dachte ich auch, aber lassen wir ihm mal seinen Spaß ;-)
Dass Smartmotoren durch den Turbolader mit einem massivem Luftüberschuss versorgt werden ist euch schon bewusst oder?
Ein "offener" Luftfilter bring euch absolut garnichts. Wenn er was bringt dann einen höheren Verschleiß des Motors.
Die Aktion ist so sinnlos wie mein leeres Konto!
*gegen-kopfschüttel*
natürlich -da wir von smart reden/ schreiben- bringt eine solche massnahme keine riesenzuwächse.
-also keine ps welche spontan in die sitze hauen..
es geht auch nicht um luftmenge sondern um luft-temperatur welche durch eine direktere+umfangreichere zuführung mehr sauerstoff enthält und da sich auch im engen motorräumchen des smarts die luft ohnehin mehr als genug aufheizt ist jedes heruntergekühlte grad eine definitiv bessere verbrennung-
-->somit quasi mehrleistung da weniger schwund durch normale leistungsverluste.
warum machen sich leute bei "echten" sportwagen (auch bei denen mit "echten" turbos) gedanken wie man u.A. ladeluft herunterkühlt ???
die "ausbeute" durch relativ geringen, finanziell sowie mechanisch überschubaren aufwand ist für interessierte sicher zu tragen. aber: es gibt ja genug kluge die sich nach sinnlosem rumgechippe am 45-ps-smart mit drühnender 50kilomehrgewicht-stereoanlage an dieser art "mehrleistung" erfreuen..
da akzeptiere ich eher das Frischluft-Tuning, bei jedem Auto, ob Sauger oder Turbo !
smartige Grüsse-t
[HOONIGAN24]
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
