Fischtowny
suche: ABS Sensor und Ring (Diesel 451)
mein Kleiner braucht einen funktionierenden ABS Sensor und einenen neuen ABS Ring. Den Ring kann man bei Ebay kaufen, das habe ich herausgefunden. Jedoch finde ich den passenden Sensor nicht (451 Diesel). MUSS er bei Smart bestellt werden? Ich finde ca. 50 Euro ganz schn happig. Könnt ihr mir helfen?
Wie konnte denn der Sensor kaputt gehen? Etwa durch den ABS-Kranz :roll:
Hier gehts zum smart-club-mv ;-)
Ich kann dir das nicht beantworten. Mein Kumpel (KFZ Mechaniker) hat den Smart auslesen lassen und es kam raus das der Sensor defekt ist. Wie das passieren kann? Keine Ahnung!
tausch erstmal den ring aus...
Auch wenn ein Fehler vom Sensor ausgelesen wurde und der Ring soweit ok ist? Der soll eigentlich nur vorsichtshalber getauscht werden.
Guck mal die Kabel nach die vom Sensor kommen. Hatte das gleiche problem. Und siehe da. hatte einen Marder im Auto dem die Kabel wohl sehr gut geschmeckt haben... :-x :-x
Lg
Andreas :)
Einfach den Kunstoffunterboden los schrauben und dann sind die links ( Fahrerseite) verlegt.. :)
    • Hallo Smart Man !   Danke für die schnelle Reaktion und den Tip. Bin zwar ein eifriger Motorradschrauber aber Elektronikanalphabet. Muss ich das Lenkrad dazu abbauen oder einfach nur drehen ? Zum abbauen gibt es vermutlich ein Utube Video. Nach welcher Richtung ich das Zahnrad drehen muss muss man haltausprobieren oder? Ich habe absolut nihcts verstellt oder abgeschraubt bevor das losging. Kalibrieren tut sich das dann selber oder brauche ich dafür irgendeinen Apparat ?   Danke und sorry für meine Ignoranz.   Gruss,   Alex
