So3ren
Smart 450 startet nicht mehr. Batterie i.o?!
ich habe ein großes Problem :/
Mein Smart Bj 99 Benziner stand 1 Monat warm und trocken in einer Halle.
Gestern wollte ich eine Runde drehen da drehter der Anlasser nur 2 mal und nix passierte. Ich dachte das die Batterie leer wäre. Also Auflädegerät ran und über Nacht laden.
Heute gestartet der Anlasser zock nur wiederwillig durch und der Smart sprang kurz an und ging wieder aus.
Ich dachte die Batterie wäre kaputt also andere Batterie aus meinem 2te Auto rein gleiches Problem: Der Motor macht nur 1 paar umdrehungen und dann tot.
Mitüberbrücken das gleiche.
Ich weiß nicht weiter vor 1 Monat lief alles ohne Probleme :/
Fehlergrund Nr. 1 dürfte hier eine festgerostete Lichtmaschine sein.
Bitte mit zweiter Person einen ganz kurzen Startversuch machen. Einer startet, die zweite Person schaut, ob der Keilriemen der Lichtmaschine die Lichtmaschine dreht oder Rauch aufsteigt. Wenn, dann sofort stoppen.
Die Lichtmaschine kann man evtl. mit Kriechöl (WD 40 / Carramba) und einem passenden Ring- / Maulschlüssel wieder gangbar gemacht werden.
Gib mal als Suchfunktion "Lichtmaschine fest" ein.
Gruß, Rolf
Danke das würde passen. Es quetscht komisch beim starten und als er einmal lief hat der riemen gequietscht und rauch kamm auch.
Ja, dann ist es wirklich die Lima. Wie beschrieben einsprühen und mit Schlüssel an der Riemenscheibe weiterdrehen. Evtl. in beide Richtungen versuchen. Bitte auch Riemen überprüfen, vielleicht hat er Schaden genommen.
Gruß, Rolf
Der Beitrag
"Ursache festgehender Generator"
ist gerade wieder aktuell und im Verzeichnis auf Seite 1 zu finden.
Dort erfährst du Einzelheiten deines Problems.
