r1200gs71
Beifahrerfußraum feucht
Bei meinem Smart Bj 200o ist der Beifahrerfußraum unterm Teppich feucht . Es gibt doch bekannte Schwachstellen, wo könnte es her kommen ?? Gruss Frank
Hinter Seitenscheibe (Dreieck) oder Frontscheibe
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Verstopfter Abfluß der Klimaanlage.
Moin!
Ich tippe auf die Türdichtung - wenn dort unten in der Rille nach dem Regen Wasser steht, läuft das auch ins Auto rein! :)
LG Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS....
und der hat noch ein Geschwisterchen bekommen...:-)
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt. 7. Türgriffe ausgebaut und Schlösser gefettet.
Meine Reparaturvideos......
also Klima ist frisch gewartet worden, ein paar ganz wenige Tropfen laufen schon mal von innen an der Windschutzscheibe runter. Das Gummi von der Beifahrertür werde ich mal beobachtén...
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
