PhoneTime
Lüfter vom Ladeluftkühler tauschen....
hallo zusammen...
sicherlich schon oft diskutiert aber leider finde ich hier nichts dazu.
ich habe einen smart fortwo 450 cdi und mein lüfter vom ladelüftkühler ist defekt.
gibt es eine anleitung wie ich diesen lüfter tauschen kann? so wie das aussieht es es "nur" geklippst
Klick mich zur Anleitung...
Etwas englisch sollte man allerdings können ;-)
vielen dank, diesen beitrag hatte ich auch gesehen...
es muss doch möglich sein, den lüfter zu tauschen ohne die stoßstange usw. abzubauen... :(
Also erstens ist die Demontage der Heckschürze in zwei Minuten erledigt und zweitens erleichtert es die Sache ungemein!
Was bringt es Dir denn, wenn Du die dran lässt und dafür zwei Stunden länger schraubst, weil Du nirgends recht ran kommst!
Ausserdem ist es bestimmt kein Fehler, wenn die Schrauben der Heckschürze mal wieder geöffnet werden, damit diese nicht in den Gewinden fest rosten und dann gar nicht mehr aufgehen! ;-)
Mach das Ding wech und fertsch!
Nicht zur Strafe, nur zur Übung! :)
Heckpaneldemontage!
Irgendwo hab ich auch mal gelesen, daß der Lüfter nur eingeclipst ist, Du willst ja nur den Lüfter tauschen und nicht den kompletten LLK!
Kann ich Dir aber nicht so genau sagen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.06.2012 um 16:46 Uhr ]
der Lüfter ist nur oben geclipst. Das Rastnasenpaar kann man mit einer Spitzzange einfach zusammen drücken. Dann lässt sich der Rahmen oben etwas vom LLK abheben. Wenn man nun den ganzen Rahmen entlang des LLK nach oben schiebt rasten die unteren Führungszapfen aus den Ösen. Den linken unteren Halter sieht man auf Bild sieben in der von Chaoti verlinkten Anleitung. Danach hängt der Lüfter mit seinem Rahmen nur noch in den diversen Kabeln.
Das Heckpanel muss man für die Aktion nicht abnehmen. Eigentlich braucht man vorher nichts demontieren. Das Entfernen des Ansaugschlauchs vom AGR-Ventil zur Ansaugbrücke (wie im 4 Bild) erleichtert die Sache aber etwas. Es ist aber so oder so wegen des Motorkabelbaums eine fummelige Sache.
lg
kira
.... so habe ich das aber auch schon gemacht. So schwer war es gar nicht, den Lüfter auszufädeln. Es müssen nur ein paar Kabel zur Seite gehängt werden.
Gruß, Rolf
ich mache hier einfach mal weiter.
Ich will diesen Halter vom LLK ausbauen. Beide Torx Schrauben sind entfernt. Nun hängt das Teil noch an diesem Ding (siehe Bild).
Wie bekomme ich das denn los?
Ralf
Edit: Ich hab es weg bekommen. Es ist eine Gummitülle über einen Metallstift. War aber sowas von fest drauf gepappt...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf_47 am 28.07.2015 um 20:40 Uhr ]
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
    • willkommen im club der Klarlackgeschädigten...   ich suche schon ewig, aber die Teile im kompletten Set kosten entweder ein Vermögen oder stehen am andren Ende der Republik.   Ich ziehe inzwischen ernsthaft  in Betracht, einen kompletten Smart mit guten Panels zu kaufen und die Teile in einem Rutsch  über Kreuz zu tauschen und dann den andren mit entsprechend Verlust wieder abzustoßen. Kann logistisch einfacher und unterm Strich billiger sein, brauchst aber Platz und Zeit für - und gute Nerven für den Wiederverkauf des damit nicht schöner gewordenen Spenderfahrzeugs.
