Temporer
451 CDI Leisterungssteigerung
ich fahre einen 451 von 2008 mit dem 45PS-cdi.
Nun habe ich gesehen, dass rs-parts dafür eine Leistungssteigerung auf ~65PS anbietet.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
Welche Kosten entstehen denn außer dem Tuning selber, dem Gutachten und der Eintragung (beide Teile, oder nur in den Schein?)?
Macht sich die Steigerung stark bemerkbar?
Wie spiegelt sich die Steigerung im Verbrauch wieder?
Müssen noch Änderungen am Auto durchgeführt werden? Bremsen, Fahrwerk, etc?
Vielen Dank.
Temporer
Am 19.06.2012 um 10:51 Uhr hat Temporer geschrieben:
Ist das mit Gutachten? Dann kommt die Eintragung beim TÜV dazu für ca. 40€ und und Eintragung in die Fahrzeugpapiere mit Ausstellung eines neuen Fahrzeugscheines. Glaube das kostet so 27€
Am 19.06.2012 um 10:51 Uhr hat Temporer geschrieben:Macht sich die Steigerung stark bemerkbar?
Wäre schlecht wenn nicht, oder? Natürlich macht sie sich bemerkbar, die Frage ist irgendwie irrsinnig. Mehr-PS = mehr-Leistung und beinhaltet das Wort "mehr"
Am 19.06.2012 um 10:51 Uhr hat Temporer geschrieben:Wie spiegelt sich die Steigerung im Verbrauch wieder?
Das liegt an Deinem Gasfuß. Logisch sollte sein das wenn man Mehrleistung fordert, diese auch irgendwie produziert werden muss und da Leistung nicht aus dem Nichts entsteht, muss mehr Diesel verbrannt werden, also Verbrauch steigt leicht
Am 19.06.2012 um 10:51 Uhr hat Temporer geschrieben:Müssen noch Änderungen am Auto durchgeführt werden? Bremsen, Fahrwerk, etc?
Nein
Der CDILER hat dir ja alle fragen Bestens beantwortet.
Ich hatte meinen 451 cdi damals von Cs-tuning chippen lassen und man hat gemerkt das er besser läuft.
V/Max offen und besserer durchzug.
Spritverbrauch is nicht der Reder wert bleibt sogar fast gleich zu Standart
Ich hatte meinen auch bei RS-Parts tunen lassen. Gegenüber der Serie ist die Mehrleistung deutlich spürbar, aber an 20 PS mehr glaube ich nicht. Allerdings vermute ich, daß mein Exemplar eine Serienstreuung nach unten aufweist, d.h. die 150 Sachen packt er nur mit viel Anlauf an guten Tagen. Meine alte Tuningbox brachte mehr "Bums", aber auch nur in bestimmten Drehzahlbereichen.
Der Durchzug gegenüber dem Serienzustand ist aber deutlich besser, wichtig beim Überholen. Und: der Motor hat subjektiv jetzt 0,2 l mehr Hubraum und zieht auch aus niedrigen Drehzahlen kräftig hoch. Fährt sich alles in allem viel schaltfauler und damit angenehmer.
Kurz: ich betrachte das Tuning als ein Komfort-Ding, und Schweißausbrüche beim Überholvorgang treten jetzt deutlich seltener auf. Ein Renner ist der CDI auch mit Tuning nicht, aber dafür wurde er ja auch nicht gemacht. Der Verbrauch ist bei mir gleich geblieben, ich gehöre aber auch zu den eher gemütlichen Fahrern (jedenfalls solange, bis eine Kurve auftaucht).
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
