ArgentumSagitta
450 CDI Kupplung
Wer weiß ob und wo es für den CDI Bj 2006 ein stärkere Kupplung zu kaufen gibt.
Diverse links zu dem Thema kenne ich schon.
Mir geht es um eine kaufbare und technisch machbare sowie umsetzbare Lösung, um in den CDI eine stärker Kupplung einzubauen.
Thanks
Gundolf
Smart Cabrio Passion CDI, RubyRed;
Die Münsterlandsmarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr im Cafe Jedermann in Neuenkirchen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 18.06.2012 um 09:38 Uhr ]
401979.htmlSpritmonitor.de
Die Münsterlandsmarties treffen sich einmal im Monat.
http://www.münsterland-smarties.de
Wozu soll das gut sein?
Um zu tunen.
Aber back to the question.
Gibt es eine stärkere Kupplung?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 18.06.2012 um 10:39 Uhr ]
Aha, auf wieviel NM willst den denn angeblich tunen das die Originalkupplung nicht ausreicht :roll:
Wäre es nicht sinnig erst zu tunen um dann zu wissen ob die Kupplung reicht oder nicht? ;-)
Deswegen meine Frage, ohne auf die Diskussionen eingehen zu wollen, wer kennt einen Kupplungshersteller für den CDI.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 18.06.2012 um 15:21 Uhr ]
ld. profiteile.de Luk oder Sachs
auf wieviel Nm möchchtest du kommen? CS-Tuning hat ein File mit 145Nm bei der orig. Kupplung
lgP
Na ja, bei einer stärkeren Kupplung ist ja auch der Anpressdruck höher. Also die Kupplungsfeder. Da sollte dann auch überlegt werden, ob der Serienaktuator mit der Sache noch klar kommt.
Gruß, Rolf
Danke, wie viel bei dem Tuning an Drehmoment herauskommt kann ich nicht sagen.
Das File ist von einem Bekannten geschrieben, das Resultat ist: im 6ten Gang ab 90 rutscht die Kupplung,
aber nur dort, im 6ten Gang ab 90.
Die Sachs hatte ich auch schon in Erwägung gezogen.
Zu der Ausdruckplatte habe ich gelesen, dass die Kupplungsplatte selber nur eine untergeordnete Rolle spielt, passen muss es, klar.
Deshalb käme auch nur ein kompletter Satz zu tragen.
Die Aktuatoren sind ja alle gleich bei Smart..., oder?
In Duisburg wird ja ein verstärkter Aktuator verkauft, im Wechsel... wäre dann eine Alternative.
Gruß Gundolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von ArgentumSagitta am 19.06.2012 um 12:56 Uhr ]
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.      PS: Wegen Pulvern - nur bei nagelneuem Material. Ich würde die Spitze selber sauber entrosten,  verzinnen, danach zum Lacker.  Wegen Verzinnen, hört sich kompliziert an, ist es aber in dem Fall nicht. Nur wenn man Dicke auftragen muss. Dann muss man schon formen können...   In diesem Fall sauber entrosten, Verzinnungspaste drauf, Brenner drauf und fertig. Den Rest macht der Lacker.
