asssmart
kupplungsaktuator
wie geht der Deckel vom Kupplungsaktuator auf sind das Schrauben?oder braucht man spezialwerkzeug
wenzel josef
der geht garnicht auf, der Deckel ist aufgenietet!! :roll:
451? Da geht es nur im ausgebauten Zustand, die Schraubenköpfe zeigen sonst nach oben (wenig Platz).
Am 11.06.2012 um 18:29 Uhr hat asssmart geschrieben:
Ich habe einen CDI MC 01 2000
Denke nicht, daß es sich bei einem Bj. 2000 um einen 451er handelt. ;-)
Wie schon Lurchi schrieb, der Deckel ist aufgenietet.
ungefähr so....Anleitung suchen....dann....
- Kupplungsaktuator ausbauen
- Nietenköpfe abflexen
- Deckel vorsichtig aufhebeln
- Zum verschließen / löcher in die Nieten bohren
- Gewinde schneiden
- Deckel drauf
- Schrauben rein
- Festschrauben
- Aktuator einbauen
Grüße,
Smarrrt :-D
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Teillastventil getauscht (mit Jochen) 4.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 5.Bremslichtschalter ausgetauscht. 6.Wassereinbruch an den Türen beseitigt.
Meine Reparaturvideos......
was für gewinde bekommt man rein, ist viel "fleisch" zum reinschneiden da?
High!
Nein, viel "Fleisch" ist nicht da!!!
Sorgfältiges arbeiten ist da angesagt !!! Aber es ist durchaus machbar ! :) Ich glaube M4 habe ich geschnitten - die Schrauben müssen ja nur den Deckel festhalten und der ist ja nicht so schwer.
Grüßle,
Smarrrt ;-)
danke dir =)
m4 geht ja, m3 hätte ich auch noch da. aber ich schmiere erstmal durchs motorloch.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Gerngeschehen ! :-D
    • Hallo, die Wasserpumpe sitzt ja nicht direkt im Motorblock. Sie ist in einem Gehäuse montiert, an dem dann Lichtmaschine, und falls vorhanden, Klimakompressor montiert sind. Da gibt es eine Dichtung zwischen Motorblock und diesem Gehäuse. Zusätzlich kommt von oben ein Kühlwasserschlauch in das Gehäuse. Da könnte natürlich eine Undichtigkeit entstehen.
