Chocko
Lenkrad Schaltwippen beim Roadster nachrüsten..
Hallo Smart Freunde,
ich habe mir zu meinen ForTwo noch einen Roadster angeschafft.
Da ich gerne die F1 Lenkradschaltung nachrüsten möchte habe ich an die Experten im Forum einige Fragen.
Hat der Roadster ein anderes Schaltwippenlenkrad wie der ForTwo oder sind diese gleich und muss bei Roadster auch die Funktion vom SC freigeschaltet werden oder geht das beim Roadster mit plug and play ?
Für Eure Mithilfe bedanke ich mich vorab und
grüße alle Smart Freunde.
Das Lenkrad eines ForTwo ist dann mit dem eines Roadster indentisch, wenn der ForTwo ein ABS System und kein Trust+ hat.
Denn ein ForTwo der ein ABS System hat, hat auch ein Lenkwinkelsensor wie es für die Montage auf einem Roadster notwendig ist.
Ein Lenkrad mit Schaltwippen muss beim Roadster freigeschaltet werden.
Dies kann nur durch die Star Diagnose in Verbindung mit einem Freischalt-Code der zu deiner FIN (Fahrzeug Identifikations Nummer) paßt erfolgen.
Dies geschiet im allgemeinen in einer Werkstatt. :-D
smarte Grüße aus Hamburg
stage 114
Homepage der Smartfriends-Hamburg
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 11.06.2012 um 00:36 Uhr hat stage_114 geschrieben:
ABS hat jeder fortwo!
Das ESP ist entscheidend! Jedes Smart Schaltwippenlenkrad mit Lenkwinkelsensor kann im Roadster verbaut werden, wenn es aus nem Typ 450 oder 452 mit ESP stammt. Die Funktion muss im SC freigeschaltet werden, mit einer TAN die man im SC kauft. Oder man hat selber eine StarDiagnose und generiert die TAN selber. Zusätzlich muss der Lenkwinkelsenor angelernt werden. Bei gebrauchten Schaltwippenlenkrädern sollte man hinterfregan warum sie verkauft werden, nicht selten ist der LWS defekt, aber dann funktionieren sie immer noch in Smart 42 ohne ESP
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 11.06.2012 um 07:22 Uhr ]
Olli, du hast natürlich Recht.
Ich hab mich da verschrieben, es ist wie du korrigiert hast das ESP und nicht das ABS.
nur zur Info..., es geht auch ohne freischalten beim Smart Freundlichen.
Ich habe die Elektronik von Smartkts.net in meinen Roadster verwendet.
Funktioniert mit meinen Dreispeichenlenkrad mit Schaltwippen ohne Wiederstandsumbau im Lenkrad einwandfrei...sozusagen ...plug and play.
    • Ein paar Mal mit WD-40 einsprühen, zwischendurch mal mit einer kleinen Bürste ran und zum Schluß ordentlich Fluid-Film drauf, dann lösen sich die Muttern normalerweise. Außerdem kann man ja mit einer Torx-Nuß gegenhalten.
