Marlboro_Man
Tacho mit Temperaturanzeige nachrüsten
kann man den Tacho beim 451 ohne ÖL-Termperaturanzeige ausbauen und so mir nichts und Dir nichts einen mit Anzeige einbauen?
Oder sind da noch zusätzliche Arbeiten von nöten?
Klar KM Stand wieder neu Progr.
Jiiihhaaa
Ich wollte den ohne haben, ging nicht.
Temperatur wird aber nur vom Motor angezeigt, vom Öl nicht.
Ahh ok, Motorwärme, :-? :-? Ist das nicht das gleiche :-? :-?
Hängt ja normal auch mit dem Öl zusammen.
Also geht das nicht das man den anderen Umbauen kann.
Jiiihhaaa
Ne Motor und Öl sind unterschiedlich warm ;-)
Genau gesagt ist es auch nicht die Motorwärme, sondern die Kühlmitteltemperatur! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.06.2012 um 20:06 Uhr ]
Ich hatte mir für die Anzeige einen Bordcomputer zugelegt. Ist deutlich weniger aufwendig und auch aus anderen Gründen nützlich.
    • Knattert das von hinten wenn du im geschlossenen Zustand nochmal den Knopf in Richtung zu drückst (für 3-4sekunden).   Das Verdeck könnte etwas mehr nach vorne für meinen Geschmack und die Niederhalter etwas mehr nach unten gezogen werden vom seitlichen Gurt.   Empfehlung für Bremen habe ich keine. Nur im Saarland.
