Littlegoaty
451 - Verkleidung bei Schalthebel demontieren
wie bekommt man eigentlich beim 451 diese gesamte Verkleidung (siehe Markierung im Bild) ab?
Ich meine im hinteren Teil unter dem Handbremshebel befindet sich unter einer Abdeckkappe eine Schraube - reicht das die zu lösen, oder ist dieses Gehäuse dann noch irgendwo eingeklippst?
Und dazu passend: Ist es auch beim 2011er noch immer so, dass man den Schaltknauf einfach mit viel Kraft abziehen kann? Wie ist es dann mit diesem Knopf für die Automatik an der Seite des Schaltknaufs - macht man da beim Abziehen nicht irgendwas kaputt? Nicht das mir da alle entgegen fliegt wenn ich das versuche...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Littlegoaty am 01.06.2012 um 16:57 Uhr ]
Klickerdiklack!
Auch beim 451er ist es so, daß man den Schaltknauf mit einem kräftigen Ruck abzieht!
Den Knopf der Umschaltung für Softtouch darfst Du dabei auf keinen Fall betätigen, sonst geht was kaputt. Das war schon beim 450er so und ist so geblieben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.06.2012 um 17:16 Uhr ]
    • Die Meldung erscheint aber _gleichzeitig_ zu den Balken. Leider kann ich das mit keinem Foto belegen, wg. des Totalausfalls. Klingt vielleicht seltsam, ist aber so. (ich denke übrigens, die Ausrufezeichen sind nicht nötig, ich schreie auch niemanden an) Abgesehen davon, hilft die Info zu den Balken nicht, das Problem zu identifizieren. Wo finde ich übrigens die Info, über den evtl. Zusammenhang der Anzeige zum Kupplungs-/Schaltsystem? Wieso regenerierte sich das System bei den ersten Malen nach wenigen Minuten und die Meldung verschwand? Was verursachte dann später beim Startversuch den kompletten Ausfall der Elektrik? Es hängt beides zusammen.
