Dustin277
Frage zu den Boxen
Ich wollte mal nachfragen, wie das aussieht welche Boxen ich am besten einbauen kann für kleines Geld und ob diese ''Eimer'' von Werk aus eingebaut sind oder muss ich die auch noch extra dazu kaufen?
Gruß Dustin
Am 31.05.2012 um 23:13 Uhr hat Dustin277 geschrieben:
Das kann man nur mit einem entschiedenen "vielleicht" beantworten! ;-)
Es gibt nämlich Smarts, welche die Eimer bereits drin haben, aber auch andere, bei denen die Lautsprecher, (geboxt wird im Boxring!), direkt unten ans Armaturenbrett gepappt sind. Das ist soundtechnisch so ziemlich die grösste Katastrophe!
Generell lässt sich sagen, wenn die Türmchen der Hochtonlautsprecher unterhalb der Frontscheibe am Armaturenbrett verbaut sind, das sogenannte "Soundsystem":roll: , müssten auch Eimer drin sein.
Fehlen diese Hochtöner kann es sein, muss aber nicht!
In dieser ausführlichen Anleitung über den Ausbau des Armaturenbretts und der Nachrüstung von Eimern siehst Du auf den Bildern, wie das mit den Lautsprechern und den Eimern da drin aussieht.
Auf ein paar Bildern ist zu sehen, wie die Lautsprecher als Ausgangsbasis einfach von unten an das Armaturenbrett geschraubt sind.
Anleitung habe ich auch schon gesehen und direkt abgespeichert!
Meine Boxen sind auch elegant an das Brett dran gemacht. Leider! Sound klingt auch dem entsprechend schlecht.
Hat jemand vielleicht welche im Keller rum fliegen die er mir für kleines Geld vermachen will?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dustin277 am 01.06.2012 um 14:55 Uhr ]
Statt zu fragen wer Eimer für kleines Geld abzugeben hat solltest du dir erst mal ein passendes Konzept zusammen stellen. Die "ausführliche Anleitung zeigt nicht alles was Notwendig ist. Du musst das Nudelsieb komplett aufbohren. Die Rohre solltest du aus klanglichen Gründen verschließen. Du brauchst einen Heißluftfön, 8-10 Bitumenmatten, passende Aluringe und Sonofil....außerdem für ungeübte ca. 10 Stunden an Zeit um die Eimer sauber zu bearbeiten. Das passende Radio mit HPF sollte auch vorhanden sein....du siehst, mit einfach mal billig Eimer gekauft iss mal gar nichts gemacht ;-)
Frührentner mit 450€ Job :D
Ich werd demnächst wohl auch meine Papplautsprecher entsorgen.
Frage mich auch ob die Nokias mit Hochtöner ausreichend sind.
Denn wenn man selber was reinbaut muss man dämmen damit es lohnt. Das Dämmen führt dann dazu dass man ne Endstufe reinbaut. Und zuguter letzt noch Subwoofer.
Hat einer ne Idee wie man die Nokia Lautsprecher testen kann?
Ich habe das Gefühl dass ich wieder umständlich denke -> verstaubtes Autoradio ausm Keller an PC Netzteil und damit testen (?)
edit:
PS: Wer mag mit mir 'Boxen' ? *lach* :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von wandwarze am 05.06.2012 um 19:47 Uhr ]
    • Moin,   beim MoPf Sauger sind Krümmer und Katalysator ein Teil, daran wird der Auspuff geschraubt. Allerdings gab es den Brabus Auspuff des MoPf nie für den Sauger, so dass der Flansch umgeschweißt werden muss (Turbo -> Sauger), zudem erlischt deine Betriebserlaubnis.   Eine Eintragung per Einzelmaßnahme  ist fraglich und wenn möglich sehr teuer, weil ein Geräuschgutachten gemacht werden muss, da der Sauger mit dem Auspuff unter Last lauter wird als der Turbo - habe ich mal für einen Freund umgeschweißt und unter Last klingt er zwar sehr schön, ist aber deutlich lauter.   Einen Turboauspuff (Serie,Brabus,Zubehör) vom Vor-Mopf kannst du aber im Tausch mit deinem Sauger Auspuff ohne Umbauten einbauen - ist dann aber dumpfer im Klang und im Grunde auch nicht zugelassen.   Gruß Marc
