Enomines
Mot.-Diagnoselicht leuchtet/springt nicht an
Sollte der Keilriemen gerissen sein, kann der Motor nicht mehr vom Startergenerator gestartet werden.
Nebensächlich ist, dass die Batterie dann nicht mehr geladen wird, denn vor allem wird der Motor nicht mehr gekühlt, da die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird.
Daher nicht mehr fahren, sofern der Riemen gerissen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 05.06.2012 um 13:14 Uhr ]
doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von LI am 05.06.2012 um 13:16 Uhr ]
Am 05.06.2012 um 13:14 Uhr hat LI geschrieben:
Da im Eingangsposting von 85 PS die Rede ist, gehe ich mal davon aus, daß es sich um keinen mhd mit Startergenerator handelt, sondern um den Turbobenziner!
Und der hat keinen Startergenerator, sondern einen konventionellen Anlasser!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.06.2012 um 13:19 Uhr ]
Keilriemen ist drauf.
Haben ihn nochmal angeschoben um zur Werkstatt zu fahren, nach 4 Meter fahrt ging er dann aus (Batterie komplett leer).
Also kann es nicht nur der Anlasser sein, denn sonst würde er ja trotzdem Laden, Batterie ist es auch nicht weil am Donnerstag war die noch Voll. Lichmaschine kann es nicht sein, denn sonst wäre er am Donnerstag angesprungen....
Smarti ist jetzt in der Werkstatt die vermuten dass es die Anlassersteuerung (oder so) ist. Der Vollständigkeitshalber sage ich bescheid was es war.
Am 07.06.2012 um 12:35 Uhr hat Enomines geschrieben:
Nach der Logik ist alles oder gar nichts defekt.
Ich habe es aufgegeben, hier nach einem Zusammenhang zu suchen, weil das alles so verwirrend ist und sich mit jedem Posting selbst widerspricht, daß es müssig ist, aus der Ferne eine Diagnose abgeben zu wollen!
Bin ja mal gespannt, was hier als Ergebnis raus kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2012 um 15:32 Uhr ]
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
