Kynthe
Smart fortwo 450 Reparatur oder Verkauf?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 19:04 Uhr ]
Wenn man alles machen lassen muß und nichts davon selber macht, dann verkauf das ding. Ansonsten, alles außer Motor machen, Öl vor der HU wegputzen und fahren bis der Motor nicht mehr kann. Nen frischen Motor bekommst billiger als nen anderes Auto über das du nix weißt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
350€ so wie er steht und wenn Du den Smart vorbeibringst bezahl ich Dir noch eine Bahncard für die Heimfahrt.
Gruß Tom
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
