Timo
Knacken vorne rechts
Wochenende bei 28Grad war es sehr schlimm, das wenn es warm ist bei Smart auch immer geschlossen sein muss...... :roll:
Was hast du für ein BJ?
11/2007 mit EZ 11/2008
Meiner ist von 06/07. EZ ebenfalls 06/07.
Bei derzeit 20 Grad hier habe ich das knacken/poltern trotzdem.
451er Cdi Cabrio "Passion" EZ: 06/07
Garantiefälle:
Bedieneinheit der Heizung getauscht
Gebläsemotor getauscht
Heckklappe getauscht
Heckdichtung getauscht
Türen justiert
Verdeck justiert
"inoffizielle Abhilfe" Heckklappenmaßnahme von Smart Deutschland verbaut.
Ich weiß das es mal Probleme bei den ersten Modellen der Bj. 2007/2008 gab.
So wie bei meinem wurde die Lenkung 2x getauscht aufgrund Knackend bei Wärme.
Gab, glaube ich, auch eine aktion von Smart das es bei betroffenen Fahrzeugen gewechselt wurde.
Das müßte man eventuell mal in Erfahrung bringen ob das bei euch der Fall war :roll:
Kann auf die schnelle in der Suche nichts finden weiß aber das es damals auch diskutiert wurde.
Also das "Knacken/Poltern" hatte ich schon immer und innerhalb der Garantiezeit war dem SC bzw den beiden in denen ich war, nichts bekannt.
Garantiefälle:
Türen justiert
Verdeck justiert
Meiner wurde im November 2011 gebaut und ist von dem Rückruf nicht betroffen.
Auch heute wieder kein knacken oder poltern.
Am 30.05.2012 um 13:14 Uhr hat Timo geschrieben:
oder 2011 :roll:
Gebaut 11/2007 8-)
Um das hier abzuschließen, es war das Lenkgetriebe!
75%Kulanz vom Hersteller, 25% Schadensübernahme durch die Car Garantie.:)
Danke Timo für den Abschluss.
So kann man es später auch noch nachvollziehen :)
    • So wie ich ihn kenne bringt er das glatt noch fertig.   Versand mit Iloxx 75 Euro deutschlandweit.   Es ist zwar möglich, ein schmales Smart Rad im Smart zu transportieren, da das aber den doch kleinen Innenraum sehr zubaut, ist es (außer für einen einmaligen Transport) nicht ernsthaft sinnvoll. Das wird man schnell leid. Ich hatte mal ein 135iger Rad als Ersatzrad dabei und vorher ausprobiert ob es hinten paßt, aber dann unter einem Anhänger montiert, wo es keinen wertvollen Platz weggenommen hat, im folgenden Foto zu sehen. Das war OK. Außerdem war es nicht auf Straßen in Deutschland, sondern Offroad in Afrika. Dort habe ich schon eher mit einer Reifenpanne gerechnet. Dort gab es auch viel Basalt.
