dennis1985m
Wasserausstoß Beifahrerseite 451
Hallo an alle,
Da ich momentan zwei Autos angemeldet habe, wird mein Smart nur noch seltener bewegt.
Nun habe ich seit gestern folgendes Problem:
Wollte nach ca 6 Wochen Standzeit mal wieder eine Runde drehen, als mir beim einschalten der Zündung ein plätscherndes Geräusch aufgefallen ist. Ich also raus und siehe da. Auf der Beifahrerseite aus dem Schweller kommt Wasser raus und zwar nicht zu wenig :-? Wasser war relativ geruchslos, deshalb meine Frage:
Laufen auf der Beifahrerseite vlt die Kühlwasser bzw Wischwasserschläuche unter dem Schweller entlang? Oder kennt jemand dieses Problem?
Wäre um jeden Typ dankbar, da ich momentan keine Hebebühne zur Hand habe um genauer zu gucken.
Gruß an alle.
Dennis
P.S.: achso es handelt sich um den Smart Fortwo 451 Bj 2007 , 84 ps ;-)
Wenn Dein Smart eine Klimaanlage hat und diese bei dem feucht-warmen Wetter in Betrieb war, dann ist da Kondenswasser abgelaufen. Gerade bei der hohen Luftfeuchtigkeit schlägt die an der Anlage nieder, gefriert und läuft nach dem Abstellen des Wagen aus dem Unterboden heraus. Es gibt dafür sogar Ablaufkanäle.
Gruß, Rolf
Also eine Klima hat er ja, aber der Wagen hat ca 6-8 Wochen gestanden und wurde nicht bewegt. Sobald die Zündung eingeschaltet wurde, lief das Wasser... Ich mein, wäre gut wenn es nur das gewesen ist :)
Die Stände der betriebswichtigen Flüssigkeiten kannst du ja vorne durch die Serviceklappe jederzeit problemlos kontrollieren.
Dann würde ich auch mal die Betriebsflüssigkeiten überprüfen. Wenn er im Freien gestanden hat oder vorher gewaschen wurde, dann kann natürlich auch noch Wasser auf der Unterbodenplatte verbleiben. Wenn man sich dann nur in den Wagen setzt (nicht wegen der Zündung), dann läuft die Flüssigkeit wegen der Gewichtsverlagerung heraus.
Gruß, Rolf
An das mit der gewichtsverteilung habe ich garnicht gedacht, super Danke!!!
Werde alles mal im Auge behalten und danach berichten.
Vielen Dank nochmals!
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
