samy1
Neue Werkstatt
Hallo, nach langer Zeit kann ich nun doch wieder einen smart mein Eigen nennen :-D (450 Cabrio EZ 2004 )! Ich wurde nun angesprochen dass es in Karlsdorf (bei Bruchsal) wohl auch eine Werkstatt gibt die sich mit smart "abgibt", bzw. kennen sich die Jungs wohl gut mit der Kugel aus......? Ne genaue Adresse hab ich allerdings nicht....Hat jemand Erfahrungen? Kennt jemand die Werkstatt? Gruß Sam
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren.
(Leonardo da Vinci, 1452-1519)
Hallo Sam,
ja stimmt in Karlsdorf gibt es eine neue Werkstatt die ist hinten im Industriegebiet,
"im Ochsenstall 28".
Haben auf mich einen guten Eindruck gemacht war mit meinem rodi dort.
Nach ein bisschen "Smalltalk" wusste ich das die Jungs Ahnung von smart haben...
Habe nächste Woche noch einen Termin mit meinem 454 werde dich auf dem laufenden :) Gruß KrassuZ
[ Diese Nachricht wurde editiert von KrassuZ am 24.05.2012 um 11:09 Uhr ]
Endlich eine Antwort, vielen Dank :) Ich hab`s gefunden und war dort. Sehr kleine Werkstatt und die zwei Techniker sind wohl auch nur Abends dort! Habe einen Termin wegen meiner Bremsen vorne. Bei smart in Karlsruhe wollen sie 350€ mit Bremsflüssigkeitswechsel, dort um die 200€, immerhin.... !! Gruß Sam
