smart175
hat meiner OBD1 oder OBD2
Bei meinem Smartie leuchtet die Airbaglampe. ich hatte den Sitz ausgebaut und dann vergessen, den Stecker vom Sitz anzuschliessen für die Sitzbelegungserkennung. Jetzt leuchtet es, obwohl das Problem ja gelöst ist.
Ich habe ein OBD2 Interface mit der Software Easy OBD2 ausprobiert, aber ich bekomme keine Verbindung zum Auto. Hat jetzt mein Smart evtl. OBD1? Und: Sind dann evtl. beide Stecker gleich von 1 und 2? Der Stecker jetzt von OBD2 passt auf jeden Fall.
Ist ein Smart CDI (450) von April 2003. Danke!
ich habe gerade eine pn bekommen, das mein smart auf jeden fall obd2 hat, sonst würde der stecker auch nicht passen.
meine vorgehensweise:
ich klemme den stecker an und öffne die software (easy obd oder auch die soft scanmaster). beide bauen auch die verbindung zum smart richtig auf, aber ich bekomme keine daten. der com port stimmt, treiber alle ok. keine fehlercodes keine motordaten nichts. ich habe es mit eingesch. zündung und ausgeschalteter und mit laufenden motor versucht. immer das gleiche. habt ihr noch eine idee? Da soll es doch auch eine lösung über bluetooth mit einem smartphone geben? aber wenn die kabelversion noch nicht mal läuft ... Danke für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart175 am 12.05.2012 um 22:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:36 Uhr ]
Auch wenn Du Zugriff auf den Fehlerspeicher des Motorsteuergeräts hast, heisst das noch lange nicht, daß Du dann auch den Airbagfehler löschen kannst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.05.2012 um 23:10 Uhr ]
oh shit, dann doch wohl zur freien smart werkstatt und 15,- löhnen. hoffentlich ist danach auch der fehler weg. ich habe gelesen, dass es oft verbindungsprobleme bei den steckern unterm sitz gibt. dann werde ich mir die erstmal vornehmen und festsetzen mit kabelbindern. schlägt das steuergerät eigtl. sofort wieder alarm,w enn der fehler noch besteht oder kann das 1-2 stunden dauern?
Am 13.05.2012 um 10:02 Uhr hat smart175 geschrieben:
schlägt das steuergerät eigtl. sofort wieder alarm,wenn der fehler noch besteht oder kann das 1-2 stunden dauern?
Wenn eine Unterbrechung zu einem Airbag permanent vorhanden ist, dann kommt der Fehler auch sofort wieder!
Wenn ein Wackelkontakt in der Zuleitung besteht, dann kommt er wieder, sobald die Verbindung wieder getrennt wird, auch wenn das durch diesen Wackelkontakt nur kurzfristig ist.
Wenn die Verbindung einige Zeit besteht und dann erst wieder wackelt, dann leuchtet natürlich auch die Lampe erst nach dieser Zeit wieder auf!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.05.2012 um 15:14 Uhr ]
mir ist aufgefallen, dass man den roten stecker auch drehen kann und er passt trotzdem. wie ist das denn möglich? die haben doch sonst alle führungsnasen. ich habe ihn wieder richtig zusammengesetzt... aber irritiert hats mich schon..
    • genau ich schau heute Abend mal ja wie gesagt ich hab nur die Rechnungen wo der Abgas Krümmer mit Turbolader gewechselt wurde und die sind von 2019 Ich weiß auch, dass Mercedes das Blech hätte mit gewechselt. Das liegt ja meistens sogar bei dem Zubehörteil mit dabei. ich danke euch jedenfalls erst mal für die Tipps da wäre ich auf jeden Fall nicht darauf gekommen. Ich hätte erst mal nur alles gewechselt, so wie bei dem anderen Coupé, wo ich den Abgas Krümmer selber gewechselt hatte. Das war zwar bloß Zubehörteil, also komplett mit Turbolader aber der funktioniert ganz gut. Da hab ich den Motor auch schon revidiert. Da ist auch alles neu und ist jetzt schon alles insgesamt über 5000 Kilometer gefahren 😊
