pulscabrio
Waschanlagen mit Puls Cabrio: Ja - Nein?
Was sind Eure Erfahrungen mit Waschanlagen? Speziell intressiert mich, ob das Cabriodach Schaden nimmt und wie der Lack der Bodypanels das so vertraegt.
Bitte alle Erfahrungen (gute / schlechte) melden, da ich mir einen Ueberblick machen will. Gibt es Spezielles zu beachten? Ich habe auch schon gehoert, dass wegen der geringen Breite nur eine Seite richtig gewaschen wurde.
Mein smart ist ein Trueblue/Silver Puls Cabrio und sollte bald mal gewaschen werden.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Die Bürsten-Waschanlage wir vor allem dem PVC-Heckfenster ziemlich schnell den Durchblick nehmen...
Auch der Sonnenlandstoff des Verdecks ist lange nicht so robust wie das PVC-Dach von meinen ASTRA-Cabrio (8 Jahre, no Garage, always Waschanlage)
Übrigens recyceln die Waschanlagen ihr Wasser, und dann bekommst Du auch noch das sinnlose "Heisswachs" in den Stoff massiert...
Gruss Auric
Habe meinen Kleinen schon in einer Anlage gewaschen. Gab bis auf Fusseln auf dem Dach keine Probleme.
Ansonsten kann ich dazu nicht viel sagen.
Gruß,
Sven
Ich habe bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Bei mir im Ort ist ein VW-Händler mit eigener Waschanlage, wo ich immer hinfahre. Die halten die obere Bürste über dem Dach zurück und lassen diese erst am Vorderfenster und an der Rückpartie wieder runter, so dass das Verdeck nur nass wird.
Außerdem bin ich auch schon durch eine Waschanlage mit den Lappen ohne Probleme gefahren. Er wird nur nicht so ganz trocken, so dass man ein wenig nachledern muss.
Nur auf Wachs sollte man verzichten.
Für das Heckfenster nehme ich normale Autopolitur, dann hat man wieder den optimalen Durchblick.
Also alles in allem keine Probleme mit der Wascherei.
Viele Grüße
Angela
NE-AS 733
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hallo Angela,
Auf Wachs verzichten geht nicht.
1. durch die Recyclinganlage
2. Vor dem Gebläse wird eine Trocknungshilfe aufgetragen, die identisch mit Wachs ist. Bei manchen Anlagen (z.B. California) sogar mit aus einem Behälter.
Aber warum sollte das Wachs schaden?
Gruß Georg
Hi Georg,
nun ja, das Wachs, so wurde mir gesagt, soll nicht gut für das Verdeck sein. Und wenn trotzdem etwas drauf kommt ? What shalls ...
Mein Kleiner ist jetzt ein Jahr alt und die Waschanlagenwascherei hat bisher keine Spuren hinterlassen.
Angela
NE-AS 733
Angela
Zum Thema Recycling:
Das selbe System des Wasserreyclings arbeitet auch bei Selbstwaschanlagen. Insofern macht DAS keinen Unterschied.
Viele Grüße,
Sven
Mir hat jemand von Mercedes gesagt, dass das Verdeck durch das Wachs mit der Zeit grau und unansehnlich wird.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
ich habe am Montag einen Termin im SC. Werde dort mal genau nachfragen. Habe ich nochmals das smart Handbuch zur Hand genommen. Auch dort wird hingewiesen, dass man nicht mit Heisswachs waschen lassen soll. Der Grund wird aber verschwiegen.
Gruesse aus der Schweiz
Werner
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
