diver48
Elektrik Wackelkontakt?
Brauche einen Tipp von Euch.
Mein Smart (450 Benziner Jg2001 KM91000) hat irgend ein Elektrik Problem. Vor 3 Tagen auf der Autobahn, kurz Warnlampe und Motorlampe aufgeleuchtet und ins Notprogramm gefallen, danach wieder alles OK. Heute Morgen nach starten und wegfahren plötzlich alle Lampen auf Display weg, danach geflackert, Motor kurz aus danach wieder OK.
Was könnte das sein, wo soll ich suchen?
Danke für Infos.
High!
Ist unter dem Teppich irgendwo etwas nass???
Z.B. unter dem Fahrersitz ???
LG Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 4.Bremslichtschalter ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
Hallo Smarrt,
ist alles trocken, gibt es einen Stecker der so etwas auslösen könnte?
Danke für Infos.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:41 Uhr ]
Ja, genau! Masseproblem könnte gut sein!
LG S.
Danke für die Tipps, habe alle Massekabel kontrolliert und gemessen, alles OK.
Zur Zeit läuft die Kugel wieder?
War da nicht einmal ein Problem mit einem Kabel das am Chassis durchscheuert? Wo ist das?
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
