diver48
Elektrik Wackelkontakt?
Brauche einen Tipp von Euch.
Mein Smart (450 Benziner Jg2001 KM91000) hat irgend ein Elektrik Problem. Vor 3 Tagen auf der Autobahn, kurz Warnlampe und Motorlampe aufgeleuchtet und ins Notprogramm gefallen, danach wieder alles OK. Heute Morgen nach starten und wegfahren plötzlich alle Lampen auf Display weg, danach geflackert, Motor kurz aus danach wieder OK.
Was könnte das sein, wo soll ich suchen?
Danke für Infos.
High!
Ist unter dem Teppich irgendwo etwas nass???
Z.B. unter dem Fahrersitz ???
LG Smarrrt
Der,der gerne bastelt...
Ich habe einen Smart For Two Benziner Passion 450 CityCoupe´mit Klimaanlage Bj 2000 - 54PS.
Erledigt: 1.Hintere Seitenscheiben abgedichtet. 2.Neue Batterie eingebaut. 3.Kupplungsaktuator Generalüberholt. 4.Bremslichtschalter ausgetauscht.
Meine Reparaturvideos......
Hallo Smarrt,
ist alles trocken, gibt es einen Stecker der so etwas auslösen könnte?
Danke für Infos.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:41 Uhr ]
Ja, genau! Masseproblem könnte gut sein!
LG S.
Danke für die Tipps, habe alle Massekabel kontrolliert und gemessen, alles OK.
Zur Zeit läuft die Kugel wieder?
War da nicht einmal ein Problem mit einem Kabel das am Chassis durchscheuert? Wo ist das?
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
