Bonsai_Benz
Auf Wiedersehen...
Für mich ist nun die Zeit gekommen Abschied zu nehmen und mich von einer Tollen Gemeinde zu trennen.
Nach 6 Jahren Smarty Time habe ich mich dazu entschlossen meine Kugel abzugeben.
Es war eine tolle Zeit und ich wünsche allen Neulingen viel Spass.
Vielen Dank möchte ich an gewisse Personen richten:
- Smartstyler
- Tames
- Rugerclub
- SpeedyJupp
- LuckyMacchiato
- Pistensau
- uvm.
Danke für die super Zeit.
Im Herzen werde ich immer ein Smarty bleiben.
Euer Daniel aka Bonsai Benz :cry:
viel spaß mit deinen neuen wagen, vielleicht sieht man sich ja mal wieder :)
.(mein blog).
hi daniel,
sicherlich gelingt dir das neue wie das alte.
viel erfolg!
gruß
bernd
    • Hallo bei einem Smart 450 Benzin habe ich eine Störung die mich leicht fordert.  Nach dem einschalten der Zündung gibt es das bekannte piepsen mit drei Strichen im Display.  Motor startet nicht  nach kurzer Zeit erlischt das Piepsen , die drei Striche bleiben und der Motor lässt sich starten aber kein Gang lässt sich einlegen, nach weiterer Wartezeit, Zündung aus / ein und Schalthebel bewegen Vorwärts / rückwärts.  Mit einem mal kommt das N im Display und der Wagen läuft ganz normal.  ich habe den Aktuator kontrolliert und gefettet neu eingestellt.  keine Veränderung  ich habe die ZEE abgenommen das man an die Kabel kommt diese drei zusammen gewurschtelten Kabel Stränge nachgedrückt.  alles hat keine stabile Verbesserung gebracht.  ich habe eine Lauch Tester damit habe ich alle abgelegten Fehler beseitigt , alle Funktionstests erfolgreich durchgeführt.  es funktioniert in dem Augenblick alles perfekt, schaltet man die Zündung aus ist der gleiche Fehler wieder zurück.  Als wenn der Strom zähflüssig durch die Leitungen kriecht …   achso gestern Abend habe ich diese Steuerung im ZEE herausgebaut und noch mal unter der Lupe betrachtet.  es sieht so aus als wären diese kleinen dünnen Stifte mit eine Oxidschicht belegt.    nun meine Frage und bitte an die Sozialisten  hat das schon mal jemand gehabt?  was muß ich machen um den Fehler zu beseitigen?
