Anonymous
Autoradio
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Ich habe ein Autoradio mit CD. Leider lassen sich die RadioSender nicht speichern und er geht immer wieder auf die Grundeinstellungen. Ich habe mich genau an die Gebrauchsanweisung gehalten. Bitte :)
gruss, ein Smartie
könnte es sein das bei deinem Radio der Zündungs und der Dauerplus vertauscht ist ?
kommt bei Fremdradios gern vor dann löschts den Speicher immer wenn du das Radio ausschaltest .
gruß Utzle :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
Hi
der Utzle hat schon Recht.
Bei den Radios gibt es einen Dauerplus Anschluss. Dieser Anschluss versorgt den Senderspeicher mit Strom.
Der Zündungsplus-Anschluss versorgt das Radio mit der Betriebsspannung. Auf diesem Anschluss liegt also nur Strom wenn die Zündung an ist.
Diese Anschlüsse dürften vertauscht sein.
Daher bekommt dein Senderspreicher nach dem Ausschalten der Zündung keinen Strom mehr und kann daher auch keine Sender behalten.
Also einfach tauschen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Der hat eine AGM Batterie serienmäßig verbaut und die Ladespannung des Smarts ist entsprechend angepasst. Das heisst aber natürlich nicht, daß man sich eine solche von MB für sündhaft teures Geld verbauen muss!  Es gibt auch andere Anbieter, aber eine AGM würde ich da schon nehmen.
