Schmutzhut
451, quitschen bei Zündung an und aus
ich bin der Christian, bin 29 Jahre alt und wohne in Berlin. Meine Freu fährt ein 451 Cabrio mit 71PS.
habe gerade bei einem 451 City Coupé, auch 71 PS einer Freundin Zündkerzen gewechselt und mal nach dem Luffi geschaut.
Beim Probestart viel mir folgendes auf:
Zündung an und mit 1-2 Sekunden verzögerung kommt ein Quietschen aus dem Motorbereich, als wenn Gummi auf Gummi reibt, bei Zündung aus das Gleiche nur vom Frequenzverlauf anderes rum. Also bei Zündung an quietscht es von "tief nach hoch" und bei Zündung aus entspechend von "hoch nach tief".
Würde sagen es ist irgendein Zug der angezogen bzw. gelöst wird.
Bei der Probefahrt waren keine Auffälligkeiten zu beobachten, beim Abstellen nocheinmal das Quitschen.
Danach mehrmals Versucht aber es trat erstmal nicht mehr auf!
Hatt jemand genau dieses Problem schonmal gehabt und kann was dazu sagen?
Soll jetzt kein wildes Geräuscheraten werden!
Wir werden es beobachten!
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmutzhut am 06.05.2012 um 17:57 Uhr ]
Kupplungaktuator drückt die Kupplung.
ist es ein mhd?
Hatte das auch bei meinem nach circa 1 Jahr.
Wurde von mal zu mal schlimmer und bin dann ins SC gefahren.
Damals hat bei mir der Startergenerator (glaube der hieß so) den
Dienst quittiert....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sascha_HH am 07.05.2012 um 09:50 Uhr ]
Aktuator war auch nen Tip bei Motor-Talk,
MHD ist es afaik nicht!
Trat seit dem auch nicht mehr auf....
    • Die Kupplung ist 650 km sachte eingefahren und ein neuer Aktuator ist auch verbaut und angelernt. Nach der Probefahrt , leider keine Änderung des Problems. Beim voll beschleunigen merkt man wie Das Steuergerät die Leistung immer kurz zurück nimmt und dann kommt sie wieder. Schub - Leistung weg alle 2 sec.  Ich würde jetzt sagen software . ?
