Racingbraut
Azev Felgen - Hinten 17" 8J für 450 Cabrio?
Hi alle zusammen,
passt diese Felge auf mein Cabrio?
Natürlich mit Adaption von 3 Loch auf 5 Loch.
Passt aber auch die Felgenbreite, ohne das was Schleift?
Freue mich auf Antwort!
Hallo Bine,
es kommt natürlich auch noch auf die Bereifung an, aber einfach so wird es wohl nicht funktionieren.
Mit 50m starken Adapterscheiben kämmst Du auf identische Verhältnisse wie mit den Brabus Mono VI aus dem Widestar-Satz. Dazu gehören neben 225er Reifen auch die entsprechenden Kotflügel und Stoßdämpfer. Mit passenden Reifen auf den vorderen Felgen würde das funktionieren.
Mit den originalen Kotflügeln wird die Sache schon etwas haariger. Es ist mit etwas Aufwand aber auch abnahmefähig zu bekommen.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 06.05.2012 um 17:21 Uhr ]
Hi Kira, danke erstmal für die Antwort.
Ich würde die Felgen nur hinten fahren wollen.
ET 35 hab ich jetzt auch schon auf den Azevs... Ich hab den kompletten Satz schon, nur halt rund rum 16" - das hätte ich vllt dazu schreiben sollen.
Ich würde gerne wissen was für eine Reifen größe man da draufspannen kann und ob ich diese dann auf dem Cabrio fahren kann... Also mit den halbrunden verbreiterungen hätt ich auch kein Problem... wenn das schon reichen würde, wäre das super!
Hallo Bine,
Du hast ja in der Überschrift schon geschrieben, dass die 17“ nach hinten sollen. Vorne würde 8Jx17 sowieso nicht funktionieren ;-) Dass Du die 16“-Azev schon drauf hast, sieht man ja in deiner Signatur. Deine Felgen haben übrigens ET30 nicht 35;-)
Welche Distanzscheibenstärke hast Du aktuell hinten montiert? Ich tippe mal auf 40mm, richtig?
Bevor wir aber weiter reden, solltest Du dir auch im Klaren darüber sein, dass auch vorne andere Reifen notwendig werden. Zu den aktuell montierten 195/40R16 gibt es keine 17“-Reifen, die einen ähnlichen Abrollumfang haben und auch auf 8“ breiten Felgen zugelassen sind.
Als Reifenkombination würde sich 195/45R16 vorne und 215/35R17 hinten anbieten.
Wie schon geschrieben wird die Sache ohne Widestar-Kotflügel nicht ganz einfach. Mit den Ansteckverbreiterungen alleine wird es nicht getan sein.
lg
kira
[ Diese Nachricht wurde editiert von kira_by am 06.05.2012 um 23:23 Uhr ]
Am 06.05.2012 um 23:20 Uhr hat kira_by geschrieben:
:-D :-D
@ Bine
Dass die Produktion dieser Felgen schon seit Jahren eingestellt ist, weisst Du aber schon?
D.h. bei einem Schaden, wirds problematisch.
Viele Grüsse Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail oder einfach anrufen.
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL !!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe ( Walter Röhrl *1947 )
Viele Grüsse
- powered by CS -
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.de) oder einfach anrufen.
    • Das ist nicht so. Wie ja bereits hier geschrieben: Wäre es anders, dann hätten die serienmäßigen Räder ausgetragen werden müssen.   Korrekt ist aber, dass nur die DBV mit der Spurverbreiterung gefahren werden dürfen.   Eine Eintragung wie die von Dir vorgeschlagene darf der Sachverständige eigentlich nicht machen, wenn ihm nicht alle entsprechenden Kombinationen zur Begutachtung vorgeführt wurden. Zum Glück gibt es aber einige, die es trotzdem so machen.     In Bayern hat man dafür inzwischen nur noch 6 Wochen Zeit.
