matzo24
GENERATOR PROBLEME
bin echt am verzweifeln
hab ein 2002er cabrio mit 40kw benziner
vor einer woche bin ich stehen geblieben
weil die batterie leer war
dann hab ich mal die spannung am smart mit einer neuen batterie gemessen und war erstaunt
max 12.2volt
licht ein ung gebläse an ging es auf 11.2-11.3volt
hab dann die lichtmaschiene ausgebaut und bei bosch testen lassen
ergebnis : Defekt KEIN Ladestrom
schnell ne neue denso bestellt und eingebaut aber es hat sich nichts verändert
bei smart haben die mir was von nem diodenkabel erzählt
das hab ich eingebaut aber auch hier keine veränderung
ich weiss nicht was ich jetzt noch machen soll
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:09 Uhr ]
Masse Leitungen sind i.O.
Der neue Generator ist genauso wie der alte
Drei Anschlüsse B+ D+ und PHin
Hab das Kabel (das vom originalen kabelbaum an
Phin geht abgemacht und nur das Dioden Kabel angeschlossen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:10 Uhr ]
lass Dir den passenden Schaltplan zu dem Fahrzeug geben!
Ich habe noch nie gesehen das an eine Smart-LIMA D+ angeschlossen wird.
Muss aber zu geben das ich nur den Roadster (da geht ein Kabel von PHIN zum MEG) und die 599ccm Kugel kenne (die hat nur ein Kabel).
Welche LIMA hast Du denn jetzt verbaut. Normalerweise werden die durch den Strom der Batterie erregt und liefern keinen Strom wenn an B+ keine Spannung anliegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 04.05.2012 um 18:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:11 Uhr ]
    • Ich empfehle einen Blick auf den aktuellen Gebrauchtwagenmarkt. Mag sein, dass dieser zu teuer ist, aber dann sind sie alle zu teuer. Um 5,5k herum geht es bei den 451 MOPF Cabrios los, sofern diese halbwegs sauber sein sollen, diese haben dann aber mehr als die doppelte Laufleistung.   Der Wagen auf den Bildern macht einen sehr sauberen Eindruck und wenn Du den Preis unter 8 drückst, ist es wohl für die heutige Zeit nicht der schlechteste Deal. Voraussetzung ist, dass Du auf den mhd fixiert bist und Dir die Ausstattung des Wagens so passt.    Hast Du jedoch vor, das Dach auszuwechseln, würde ich weitersuchen. Das sage ich nicht, weil ich selbst ein weißes Cabrio mit Titangrauem Verdeck habe, sondern weil Kosten und Aufwand überhaupt nicht dafür stehen.
