Michael_Z
Ersatzschrauben Innenraum 450
ich hab inzwischen paar mal wegen ein paar Sound Umbauten das Armaturenbrett sowie alle Anbauteile aus und eingebaut. Ich weiß das ich das jetzt noch genau ein mal machen will doch dafür will ich nicht mehr die alten Torx Schrauben einsetzen sondern neue. Ich hatte schon letztes mal das Problem das mein Schrauber die 2 Torxschrauben unter der Lenkradabdeckung ziemlich rund gemacht hat. Deshalb will ich orginalen ersatz.
Eine Idee wie ich daran komme? Teilenummer? Preis?
Geht um einen 450 Coupe / 2nd Generation
Smart 42, BJ: 11/2004. 45KW Passion in Silber (Bodypanels) Schwarz. DZM, Uhr, Klima, Sitzheizung, ...
Würde mich auch interessieren.
Speziell die Sitzschrauben (Sitz > Sitzkonsole)
und die der Sitzkonsole (Sitzkonsole > Fahrzeugboden)
Bei der Sitzkonsole mit eingenieteten Ablagefach vom Fahrersitz konnte ich die zwei vorderen Schrauben nur mit dem Meisel lösen/ausdrehen. Anscheinend muß man zur Demontage der Fahersitzkonsole erst das Ablagefach durch Aufbohren der etwa 8 Hohlnieten entfernen um mit irgendeinen Torxwerkzeug da ran zu kommen
Oder gibt es dafür einen Trick?
Smart Cabrio Bj. 05/2002
keiner eine idee?
Originalteile (auch Schrauben!) bekommst Du beim freundlichen Mercedes/Smart-Dealer.
Die Teilenummer kannst Du Dir dort im PC suchen (lassen).
Dann kann man Dir auch den Preis sagen.
Stephan
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
