toto2508
Scheibenwischergestänge 450er
ich habe seit dem ich meinen CDI gekauft habe, das Problem, dass die Scheibenwischer über ihre normale oben hinaus gehen (über die A-Säule wird wenn ich AB fahre auch gewischt!) und ich die Scheibenwischerarme von Hand sehr weit hin und her bewegen kann.
In Ilsfeld wurde festgestellt, dass nicht hauptsächlich das Gestänge ausgeschlagen ist, sondern die "Lager" an den die Wischerarme befestigt werden ausgeschlagen sind. Man sieht richtig wenn man am Arm wackelt wie die Führung ausgeschlagen ist.
Meine Frage ist nun, gibt es evtl. eine günstige Möglichkeit das zu beheben?
Ein neuer kompl. Wischerarm kostet 138€+Mwst.
Für mein 12Jahre alten CDI will ich KEIN kompl. neues Wischergestänge kaufen. Ist mir einfach zu viel Geld!!
Über Tipps und Anregungen freue ich mich.
toto
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo toto,
in der Bucht ist gerade leider nix für kleines Geld:
http://www.ebay.de/itm/SMART-ForTwo-450-SCHEIBENWISCHERMOTOR-GESTANGE-/320833670024?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab32d4b88
Ansonsten: Gestänge demontieren, Führung aufbohren, passende Metallhülse einkleben. Das ist aber mit Arbeit, Kenntnissen und Werkzeug verbunden und lohnt sich nur als Selbermacher.
Schabracke
Man und das ist gebraucht und für ein wenig Blech so viel Geld:o, finde echt heftig. :cry:
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Hallo an alle,
ich habe bei meiner Kugel Baujahr 02/2002 MC 01 mit 599 m³ folgendes Problem:
Der rechte (Beifahrer Wischer geht nicht, das Gestänge funktioniert, jedoch wo der Wischerarm angeschraubt wird, kann man anhalten. Muss nur das Gestänge gewechselt werden? und wenn ja, hat einer kurzfristig aus Berlin eins zu verkaufen?
Danke für die Tipps und Mühe
Ralf
Aha....ist die Schraube denn fest am Wischerarm??
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
wenn lediglich Dein Gestänge im Eimer ist - das bekommt man bei Mercedes als kompletten Kit samt Gummilager für rund EUR 25,-.
Da lohne es sich nicht, irgeneinen Gebrauchtschrott zu kaufen!.
Emil
Emil
Danke für die Hilfe,
ich habe ein gebrauchtes Gestänge verbaut, da ich nicht sehen konnte was wirklich kaputt war. Die Welle, wo der Wischerarm angeschraubt ist war defekt. Ich gebe zu, es hat doch gedauert bis ich das Teil ausgebaut und das neue einbauen konnte. So lernt man das Auto auch kennen, grins
Ralf
Jupp, mamuß etwas überlegen wie raus und das gleiche auch wieder rein.
8-) :)
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
Toto, hast du mittlerweile das Problem lösen können ? Hast du dir ein komplett neues Gestänge eingebaut und die Lösung mit den Metallhülsen durchgeführt ?
Japp habe ich. Gebrauchtes Gestänge eingebaut.
Alles was sich bewegt vorher gut eingesprüht und hin und her laufen lassen.
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Ich kenne eine Familie, die sich, als sie in England lebten, dort einen Ford Galaxy zugelegt haben (Rechtslenker). Sie mussten, um ihn nach Umzug nach D hier zulassen zu können, die Scheinwerfer tauschen. Wie genau das Procedere ist, weiß ich nicht, aber man benötigt ja vermutlich eine gültige deutsche HU und die wird man mit "falschen" Scheinwerfern nicht bekommen, da man ja entweder die anderen Autofahrer permanent blendet oder selbst deutlich schlechter sieht, als mit Linkslenker-Scheinwerfern (wenn man sie dauerhaft abklebt oder herunterstellt).   Als wir früher noch mit dem Smart regelmäßig auf der Insel waren, hatte ich mir die Blenden selbst zurechtgeschnitten. Der Bereich, der für den schräg nach rechts oben ansteigenden Lichtanteil veranntwortlich ist,  ist auf den Streuscheiben auch zu erkennen. Ich habe das immer vor der Abfahrt zu Hause in der Garage gemacht und hatte dann natürlich bereits abends in Frankreich etwas schlechteres Licht. Bei unserem W245 mit Xenon-Scheinwerfern gibt es eine Blende, die man, wenn man weiß wo sie ist und schlanke Fingern hat, herunterklappen kannn und die den schrägen Lichtanteil "wegschneidet" - die Hell-Dunkel-Grenze ist dann komplett waagerecht. Das steht übrigens nicht in der BA, das hatte ich damals bei MotorTalk erfahren.   Wie das über den Bordcomputer bei Mercedes gelöst werden soll ist mir nicht ganz klar - sind dann bei Voll-LED-Scheinwerfern die einzelnen Module steuerbar? Freunde von uns konnte bei ihrem Yeti zwar auch angeblich die Scheinwerfer über den Bordcomputer auf Linksverkehr umstellen - die Funktion bestand allerdings nur darin, dass die die Leuchtweitenregulierung ganz brutal nach unten gefahren wurde, so dass man noch weniger sah, als mit so einer Klebefolie.   Gruß Salzfisch
