lebecker
hab noch was tolles. viva la kupplung
meine kiste stotert wenn ich im ersten oder im rückwertsgang anfahren will. ---120tkm--
und beim fahren zwischen denn gängen ( aber nur wenn ich auf dem gas stehe ) also bei denn höheren gängen schaltet die kiste sauber wenn ich beim schalten bissel vom gas gehe.
hab im forum viel geslesen,
also hab ich denn aktuator so 2 mm richtung motor geschoben.
ergebnis:
ich glaube er hat weniger geruckelt, aber nach dem abstellen war im display der erste gang angezeigt, auto ging nicht mehr an.
batterie abgeklemt, aktuator wieder zurück. auto ging wieder an.
hat jemannd noch nen tip für mich oder muß ich ne neue kupplung kaufen
Eine verschlissene Kupplung macht sich eher durch rutschen beim Einkuppeln bemerkbar, wäre aber bei 120t km durchaus denkbar. Wenn Du das mit Stottern meinst, könnte es die Kupplung sein.
Könnte auch sein, dass dein Aktuator innen staubtrocken ist, gefettet und neu eingestelt werden müsste.
ich hab die stange des aktuartors auch mal aus versehen raus gezogen, ist trocken wie die sahara.
könnte es das sein?????
Stange nochmal rausziehen, Gummidichtung abziehen, dann ordentlich mit Bremsenreiniger spülen, danach den Aktuator großzügig mit Sprühfett einsprühen.
Wenns dann immer noch "stottert", ists wohl die Kupplung.
Gruß,
smartz
ist immer noch am stottern.
hat jemannd hier mal das selbe problem gehabt?
ich hab keinen bock die kuplung zu tauschen und dann war es das nicht.
das ist viel arbeit.
mfg
    • Mal ganz abgesehen von der Frage ob es erlaubt oder verboten ist, ich sehe keinen Sinn darin, ein wichtiges Sicherheitsfeature meines Smarts freiwillig zu beeinträchtigen oder ganz abzuschaffen, nämlich den Schulterblick. Das ist nach meiner Meinung kein Stück besser als mit abgefahrenen rissigen Reifen zu fahren.
