pascalts
Ventil wegeplatzt
Hallo Leute,
ich habe mit meinem 2001er 42 heute eine kleine Panne gehabt... Das Ventil des hinteren linken Rades ist (kein Scherz) während der Fahrt abgeplatzt. Nix passiert, nur der Reifen hinüber, aber das ist ok, weil eh fast abgefahren.
Nun meine Frage, kann man (natürlich in der Werkstatt / Reifenhändler) ein neues Ventil einsetzen? Die Alu-Felge an sich (Standart-Smart-Alu-Felge, siehe Bild) ist ok und hat nix abbekommen...
Wenn das gehen sollte, wie sieht das Preislich aus?
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Reifen abziehen, Ventil abschneiden neues Ventil einziehen, neuen Reifen montieren lassen fertig.
Was ein Reifenwechsel kostet ist Werkstattabhängig.
Ganz nebenbei, beim Reifenwechsel habe ich bisher immer neue Ventile eingezogen bekommen. Ausser es waren/sind einschraubventile verbaut.
Reifenwechsel ohne Ventilwechsel ist wie Ölwechsel ohne Filterwechsel.
Alles geht, aber bei seriösen Reifenhändlern ist der Ventilwechsel samt Ventil i.d.R. im Komplettpreis für Reifenmontage enthalten.
Ok danke! Der Ventilwechsel wurde bei meinem 11Jahre altem Auto wohl noch nicht gemacht, da es sich noch um die ORIGINAL-Reifen handelt... (WTF?). Die hatten zwar noch genug Profil (deswegen wollt ich sie eig. noch 2 Wochen fahren), aber waren schon rissig. (meine Vorbesitzer haben das Auto nur genutzt, um in den 2km entfernten Lidl zu fahren... da gibt's halt keinen abrieb^^)
Naja, ich werde heute mal zum Reifenhändler rennen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:11 Uhr ]
Naja, wenn die Reifen tatsächlich schon elf Jahre alt sind, dann könnte man ja überlegen, mal neue drauf zu machen, ehe die einem auch noch ohne Vorwarnung um die Ohren fliegen! :roll:
und dann vielleicht direkt 4 Neue!!!!!!! :roll:
Auf jeden Fall 4 neue!
Mach beim ADAC mal ein Fahrsicherheitstraining und teste zwischen neue und alte Reifen. Du wirst überrascht sein.
ich hab mein fahrsicherheitstrainig damals mit dem alten reifen gemacht. witzig. aber schwer kontrollierbar. (Trotzdem hab ich es als einzigster smartfahrer (von 4 bei dem trüppchen) geschafft bei dieser schleuderplatte mich nicht um 360° oder mehr zu drehen^)
Cool, so ein Ventilplatzer habe ich auch noch nicht gesehen!! :o :o :o
Smart Forfour
Smart Fortwo CDI
    • Ja, du täuscht dich und ich frage mich wie du darauf überhaupt kommst. Meine Frage, die du zitierst hast, hatte eindeutig einen rein technischen Hintergrund ohne jegliche Zweifel. Vielleicht kannst du ja das "Rätsel" lösen? Auch habe ich nicht vor meine Klimaanlage im 451er mit Ersatzgas zu befüllen.
