soopafly
Batterie leuchte immer an
hi zusammen :) ,
habe ein riesen problem, aber des is was für meinen arzt.
nun zu meiner frage, habe mir nen smart 450 pur gekauft, soweit alles gut, doch nachdem ich den anlasser gewechselt habe fingen die probleme an.
mit einem mal ging die batterie leuchte an und ich dachte gleich an die lima, voltmeter sagte mir das ich richtig liege da gemessen 11,4volt und weniger angezeigt wurde.
nach viel lesestoff im allen foren hab ich alle masse punkte gereinigt sandgestrahl und überprüft ohne erfolg.
also erstmal ne lima bestellt, natürlich darauf geachtet das es die richtige ist mit signal empfang ( hab vergessen wie es genau heist, die mit drei anschlüssen)
eingebaut batterie noch ans ladegrät dran und dan versucht, licht war aus!!!! hurra denk ich noch aber denkste, zu meinem bedauern immernoch selbe spannung und kein lade strohm.
ich unerfahrener smartler würde als nächstes nen kabelbaum test machen, is aber nen riesen aufwand und deswegen brauche ich dringend ratschläge, ob ich irgendwas übersehen habe?!
Bitte Bitte helfen will diesen sommer noch rumkugeln :-D
Carl Hilty:
Liest im Forum nur noch mit. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:35 Uhr ]
    • Beim Tatütata bin ich fast vom Hocker gefallen. Die Aufnahme hätte wiederholt werden müssen, ohne Tatütata.   Man sieht zwar das der Keilrippenriemen von dem Startgenerator angetrieben wird, aber ob der dann wirklich die Riemenscheibe an der Kurbelwelle antreibt sieht man nicht. Vom Motorgeräusch her würde ich vermuten NEIN. Beim MHD wird ein besonderer Riemenspanner verwendet.   Bei diesem Riemenspanner sollten für eine maximale Spannkraft die 3 Schraubenköpfe auf einer Linie sein. Der verwendete Riemen sollte ein "6PK803EMD" sein. Es gibt aber auch längere "6PK805" Riemen auf dem Markt.   Kontrolliere doch bitte mal ob wirklich die Kurbelwelle angetrieben wird.
