Fotomanufaktur
Ultragauge vs. Fuzzycar vs. BC vs. Rev. vs.....
ich komme gerade vom tanken und war erschrocken, dass mein Verbrauch von 5,1 auf 7,1 l geklettert ist. Dabei hatte ich gedacht ich wäre wesentlich ökonomischer gefahren.
War wohl nix.
Für mich muss ganz klar ein Bordcomputer her. Das Ziel ist auch definitiv der BC von MDC, aber so wie ich ihn haben will liege ich dann bei 450.- Euro incl. Einbau und das muss jetzt nicht sein.
Also hätte ich gerne eine Alternative. Scangauge II bzw. Scangauge Eco würden ja ausreichen, sind aber echt hässlich und die will ich auch echt nicht in meinen 451 verbauen. Auch der Ultragauge scheint ja nicht schlecht zu sein und sieht ja auch ganz gut aus. Könnte man den irgendwo links neben dem Lenkrad platzieren so das es noch gut aussieht?
Alternativ dann natürlich die Apps, wie Rev., Fuzzycar, Kiwi usw. wo ich ja locker mein iPhone nutzen könnte. Gibt es irgendwo schon einen Test oder eine Übersicht welche Software am besten ist? Habe schon gegoogelt was das Zeug hält und nichts gefunden.
Ich will nur erstmal sehen wo ich einfach viel Sprit verbrauche. Das ist erst mal alles. Will aber auch nicht warten bis ich den BC zusammen habe, ich will es jetzt wissen :)
Ich freue mich über jeden Tipp.
LG
Micha
Micha
ich benutze DashCommand mit einem OBD-Wifi Adapter - hat den Vorteil, dass du die Anzeige nach deinen Wünschen anpassen kannst und auch alle relevanten Daten des Fahrzeugs angeben kannst um eine realistische Verbrauchsanzeige zu bekommen.
Schau mal hier ;-)
Habe ich auch schon dran gedacht. Finde ich auch reizvoll. Ich muss dann nur wieder eine iPhone Halterung besorgen und das nervt dann wieder, zumal ich einen iPhone Anschluß im Handschuhfach habe.
Was ich ja voll genial finde ist das hier:
DM-6 Multi Gauge Display Module
Das Teil sieht echt geil aus. Die Frage ist nur ob ich meine Uhr einfach so gegen das Teil austauschen kann. Und dann wird es wieder kompliziert und teuer.
Micha
Micha
ich hab das Appradio von Pioneer - Dashcommand lässt sich einfach über das Radio per Touchscreen bedienen und hat auch eine schöne Größe :-D
Am 26.04.2012 um 22:52 Uhr hat yueci geschrieben:
Da hatte ich auch erst dran gedacht, habe aber irgendwie nix gutes darüber gelesen, deswegen habe ich dann mein altes Becker Traffic einbauen lassen.
So, ich habe mir jetzt zur Überbrückung den Ultragauge bestellt.
Micha
Micha
    • Komme ab morgen erst zur großen Operation. 😉   Zur Sicherheit noch eine Frage:   Da ich mit dem 1:1 Diesel-Benzingemisch in meinem CDI die Zündung eingeschaltet hatte (nicht den Motor) und die Dieselvorlaufpumpe 10 sec lief:   Wenn ich jetzt den Tank so gut entleere wie ich kann, danach 30 Liter Diesel mit 100 ml 2Taktöl (einmalig) auffülle, anschließend länger die Vorlaufpumpe laufen lasse, ist dann sicher vor/in der Hochdruckpumpe keine 1:1 Benzin/Dieselsuppe mehr, die mir beim Anlassen trotzdem gleich einen Schaden bringen kann (selbst wenn nicht sofort).   Mir geht’s da gerade nicht um Milligramm/Reste, sondern ob die Vorlaufpumpe alles ausreichend durchspült? (Kenne mich da leider nicht aus)   Danke!
