Timo
Anregung
Wie wäre es mit einer Liste wer heute und gestern die meisten Beiträge im Forum geschrieben hat. :-D
The best there is the best there was and the best there ever will be
Wie wäre es mit einer zweiten Liste, wieviele von den Beiträgen sinnvoll waren ... :-D
:-? :roll:
:-D ... der Udo mal wieder :-D
Aber im Ernst:
Sowas würde den eh schon vorhandenen "Ich will eine Stufe auf der Ranking-Leiter nach oben"-Wahn noch um ein "Ich will ausserdem auf der Liste der fleissigsten Autoren des Tages stehen" verschärfen.
DAS wiederum würde dann wohl doch eher zu Masse statt Klasse führen :(
Nicht böse sein, aber: Vorschlag abgelehnt! ;-)
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Alles klar bitte keine Antworten mehr hier rein schreiben! :)
Dann schliess ich ihn mal sicherheitshalber lieber :-D
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang
In diesem Sinne...
Gast
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
