maris
Auspufftausch beim 450 CDI
Hallo Schrauber,
nachdem ich nun den neuen RPF daliegen habe, sollte der jetzt auch eingebaut werden.
Gibt es irgendwo eine schöne Anleitung? Muss ich irgendetwas beachten? Müssen die beiden 13er-Muttern am Flansch ersetzt werden oder kann ich die wiederverwenden?
Gruß Markus
Jetzt beantworte ich mir die Fragen selbst:
- eine Anleitung braucht man nicht :)
- Heckpanel abbauen (7 Schrauben)
- Schrauben am Auspuffflansch lösen (zwei 13er Muttern - diese wurden wiederverwendet)
- Schrauben der Halterung lösen (zwei Torx)
- Topf abnehmen
- Anbau des DPF in umgekehrter Reihenfolhe
fertig.
Den Crash bar hatte ich dazu nicht abgebaut - man kommt auch so ganz gut an die Muttern am Flansch.
Und weil das so easy ist, hat wahrscheinlich auch auf meine Fragen niemand geantwortet :lol:
So und jetzt bekommt der Kleine dann nach 11 Jahren mal neue Reifen - und dann ab zur HU und Änderungsabnahme für den DPF
Gruß Markus
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:40 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maris am 20.04.2012 um 19:44 Uhr ]
    • Dieser Felgentyp ist tatsächlich in gutem Zustand schwer zu bekommen und was Reifenauswahl angeht nicht unproblematisch. Die Eintragung sollte tatsächlich nicht so schwer sein. Hatte auch mal 10mm Spurplatten ringsum drauf und da war noch genug Platz. Die Optik war damit quasi perfekt, lasse ich aber erst einmal weg.   Hinten sollte ja maximal 225/35R17 gehen beim 451.   Ich berichte.
