Gast struppy
Spurverbreiterung 450 Serienreifen
Gast struppy
hallo,
habe ein 450 Coupe 2.Genration.
würde gerne spurverbreiterungen haben, habe 145 VA und 175 HA mit Anklips-Verbreiterungen.
was für Verbreiterungen sind möglich? soweit ich weiß festgeschraubte mit extra Bolzen sollen besser sein?
mfg und vielen dank für die hilfe.
Glaube vorne ist ET maximal 5 möglich und hinten -26mm oder soger 31?
Welche Felgen hast du denn drauf??
Habe 20mm Platten mit längeren Schrauben.
Diese System ist günstiger und wüßte nicht warum es schlechter sein sollte wie mit integ. Gewinde in den Distanzscheiben.
Dieses System gibt es eh erst ab einer gewissen breite.
Glaube ab 30mm Distanzscheiben.
Schau mal hier
Hier daa
geb Smart ein und check das pdf. Da ist ne schöne Tabelle mit den jeweiligen Reifengrößen was machbar ist :)
Noch überschaubarer:
Dasdaa
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 16.04.2012 um 22:33 Uhr ]
