aiR
PANEL-Tausch Light White vom Newliner gegen ?? (Hamburg und Umgebung)
Hey Smartler,
bin gerade am überlegen ob ich mein Panelset Light White vom Newliner Coupe gegen eins von euch eintausche :)
Zustand meiner Pannels: Top, keine Kratzer, nix gerissen oder ähnliches !!
(Beweis zum Zustand: der Kleine steht immer in der Garage,
ist 2te Hand und hat nichtmal 26t Km beim ersten Motor drauf)
Hier mal ein nettes Bild:
Zustand der Tausch-Panels sollte genau so sein 8-)
Einen trockenen Platz zum Umbauen habe ich auch ( Tiefgarage mit Licht und Steckdose)
Der Tausch findet in Hamburg nähe Schlump statt, wenn es die Tiefgarage sein soll, ansonsten Hamburg bzw. Umgebung fals ihr ne eigene Garage ähnliches habt.
MfG, ALex :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von aiR am 30.04.2012 um 13:46 Uhr ]
wow, nicht soviele auf einmal :)
Solltest vielleicht auch mal schreiben, Coupé oder Cabrio und vielleicht auch mal ein Foto! Und wenn es die cremig Weissen sind wird es schwierig. Aber trotzdem noch viel Erfolg! :-D
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Klick zu meiner Kugel
Auf jeden Fall besser.
Nur solltest Du das Newliner gegen Oldliner tauschen. Aber ansonsten müsste die Entscheidung für den einen oder anderen einfacher fallen. :)
smarten Gruß
Blacky
smarten Gruß
Blacky
Newliner hat auch noch die Mandelscheinwerfer
Ausnahme: das Newliner Cabrio mit den 8er-Scheinwerfern (Facelift-Form)
alles danach ist es das Facelift-Model
Facelift,
Vorgänger davon Newliner,
davor Einhorn,
davor 2000er,
davor Oldliner !!
8-)
Tjaja, die Namenskonventionen sind manchmal schon ein Buch mit sieben Siegeln! ;-)
Meistens wird ja schon Facelift in 2002 mit dem 2nd Genration Smart ab 2003 verwechselt, da brauchen wir mit Oldliner, Einhorn und Newliner gar nicht erst anzufangen!
Die Newliner, die zwischen 01/2001 und 02/2002 gebaut wurden, haben noch die alten Scheinwerfer drin und damit natürlich die gleichen Panels wie die Oldliner.
Die Modifikationen beim Newliner bezogen sich auf andere technische Modifikationen unter dem Kleid, siehe auch die Modellhistorie!
Unter anderem wurden Mc Pherson Federbeine statt der GFK Blattfeder verbaut!
Die neuen Erdnußscheinwerfer gab es aber erst ab dem Facelift in 03/2002!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.04.2012 um 07:05 Uhr ]
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
