Sauerman
451er Lüftermotor fest
an meinem 2008er 451 mhd Cabrio hat sich letzte Woche, während der Fahrt, der Keilriemen verabschiedet.
Merkwürdig fand ich, dass der elektrische Motorlüfter, trotzdem das die Kühlwassertemperatur deutlich angestiegen ist, keine Laufgeräusche von sich gab.
Nachdem mich der freundliche gelbe Engel zum SC transportiert hat, wurde dort festgestellt, dass u.A. der Lüftermotor festgegammelt war.
Vielleicht verschwendet, ob der jetzt anstehenden heißen Jahreszeit, der Eine oder Andere mal einen Gedanken an den Lüfter.
Chutchon
AJ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sauerman am 15.04.2012 um 08:07 Uhr ]
Chutchon
Sauerman
_______________________________________________
Gnothi seauton
Klima an und der läuft in der Regel dann auch mit!
Mag sein Timo,
ab ich habe nur die "große" Klimaanlage über mir :)
AJ
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Der Lüfter konnte vorne ja nicht anspringen. Da der Keilrippriemen ja auch die Wasserpumpe antreibt, blieb das heiße Wasser im Motor. Es konnte also gar nicht in den Kühler gelangen.
Kühler haben in der Regel eigene Thermostatschalter. Erst wenn der heiß wird, wird der elektrische Lüfter zugeschaltet.
Gruß, Rolf
Ich weiss es zwar nicht genau, aber ich glaube, beim Smart wird der Kühlerlüfter in der Fahrzeugfront nicht mit einem separaten Thermoschalter geschaltet, sondern vom Steuergerät in Abhängigkeit von der Motortemperatur bzw. der Information des Temperatursensors im Thermostatgehäuse!
Zumindest mein ich, daß dies beim 450er so ist.
Aber ganz sicher bin ich mir nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.04.2012 um 15:34 Uhr ]
@Rolf,
auch ohne laufende Kühlmittelpumpe wird der Motor einen großen Teil seiner Wärme an das Kühlwasser los. Ich höre noch meinen alten Physiklehrer.... Q gleich c mal m mal delta T.
m geht runter, damit steigt delta t und damit der Druck im Kühlmittel.
Dazu kommt noch, dass der höchste Punkt des Kühlwasserkreislaufs höher liegt als der Motor. Dies bedingt durch den sich einstellenden Dichteunterschied einen Naturumlauf, wie früher bei der Schwerkraftheizung.
Zum Beweis dazu dient auch die Tatsache, dass der Ausgleichsbehälter heftig "abgeblasen" hat und jede Menge Kühlmittel ergänzt werden musste.
Die Annahme unserer "Nicknamedivergenz" :) stützt auch die Aussage der SC Techniker, die von einem Schaltpunkt bei m.E 114°C gesprochen haben. Außerdem wurde bei diesen Temperaturen das Anliegen der Bordspannung an den Lüfterklemmen gemessen, ohne dass sich das Teil in Bewegung gesetzt hat.
Also entweder war der Lüfter fest oder, da die Sicherung nicht gefallen ist - eventuell ein Drahtbruch.
Chutchon
AJ
Chutchon
Sauerman
Gnothi seauton
Am 15.04.2012 um 19:10 Uhr hat Sauerman geschrieben:
Solltest Du damit mich meinen, so will ich mich dagegen entschieden verwahren!
Nicht gegen die Beschimpfung als "Nicknamedivergenz", das lass ich Dir gerade noch mal durchgehen, aber ich habe eine natürliche Allergie und Abneigung gegen SCs!
Deshalb will ich auch keine Aussagen von denen stützen!!!
Das wär ja noch schöner!
Also wenn beim Smart 450 die Wasserpumpe nicht mehr mitläuft (Keilrippriemen futsch), dann wird der Kühler nicht viel heißes Kühlwasser mitbekommen. Natürlich bekommt das ganze System mächtig Druck und kann "abblasen", aber bevor es vorne heiß wird, geht hinten der Motor kaputt.
Der Smart hat ja keine Thermosyphonkühlung wie ein DKW (Munga o.ä.). Das heiße Wasser kann ja nicht nach oben steigen, weil es erst nach unten in den Sub geht. Natürlich wird der erste starke Druck im Motor aufgebaut, aber der verteilt sich ja sofort auf das ganze Kühlsystem.
Selbst wenn der Lüfter vorne angehen würde, würde das ein Motorsterben nicht verhindern. Mit ein wenig Glück fliegt vorher die Kopfdichtung rauß und warnt so den Fahrer.
Gruß, Rolf
So schnell sterben die Kleinen nicht den Hitzetot.
Die Temperatur wird ja nun mal hinten am Motor gemessen und bevor da einer stirbt wird erstmal kräftig im Armaturenbrett gepiept und wenn er dann noch wärmer wird, wird der Motor mal einfach abgestellt vom Motorsteuergerät. Diese Schutzfunktion gibts heute bei vielen Motorsteuerungen....
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Moin, sehr geehrter Ahmumgslos, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken:   Natürlich kann jeder alles Mögliche zu jeder Zeit gegen NEU wechseln, aber.....   Man (ich jedenfalls) war bei der letzten (Internet-)Bestellung des Riemens (für WaPu und Lima) doch positiv überrascht, daß der/die Riemen in den letzten Jahren nicht teurer geworden sind, nein sogar preiswerter (und DAS bei Marke / Conti.....). Insbesondere, wenn man gleich mehrere bestellt....   Und den Verschleiß an Kfz sollte man doch ohnehin regelmäßig überprüfen......   An den 450er cdi hier kann man (ich jedenfalls) den Zustand des genannten Riemens mit einer Handleuchte nach Öffnen der Motorklappe "von oben" beleuchten und erkennen (und nach Erkenntnisgewinn rechtzeitig austauschen), falls der Riemen nicht schon vorher durch Geräusche (Fiepen und/oder Kreischen) nach Aufmerksamkeit verlangt.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   Hedwig
