flomei
smart-Community-Kalender 2013
Hallo!
Für das nächste Jahr ist wieder ein Kalender geplant und dieser wird auch sicher kommen.
Wie immer werden eure schönsten Fotos den Kalender zieren, nehmt also Kameras mit, wenn ihr unterwegs seid.
Der Kalender wird wieder im Querformat produziert, also bitte auch Querformat-Fotos machen. ;-)
Außerdem bitte gar nicht erst darüber nachdenken "Handy-Fotos" einzureichen. Die können den qualitativen Ansprüchen, die für sowas benötigt werden, nicht genügen.
6 Megapixel sollte eure Kamera schon bieten, damit wir damit auch in DIN A3 schöne Sachen sehen können...
Weitere Infos folgen demnächst in diesem Thema.
Fang ich mal an 8-)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
hi,
na dann machen der caesar und ich auch mit
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
Was ist denn aus dem 2012er geworden !?
Nix mehr von gehört oder gelesen...
Gruß Martin
Und wech... :-D :-D :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Spitzbub am 15.04.2012 um 16:46 Uhr ]
Steffen
Nein, bitte eben das nicht tun.
Dieser Thread hier soll der Information und Verlinkung auf Bildersammelthreads, die Abstimmung und ähnliches dienen...
Ich mach dieses Jahr auch mal mit :-D
Muss nur noch schönes Wetter her :-D :-D
SmarteGrüße
Emma & Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Dazu machen wir ein extra Thema auf, wenn weitere Details stehen. Gebt mir dafür bitte noch ein, zwei Wochen Zeit...
So, wie angekündigt gibts einige neue Infos zum Kalender.
Der Kalender kommt natürlich wieder im Querformat und zwar in gleich zwei Größen.
DIN A3 für große Wände und optimale Zurschaustellung und DIN A4 für kleinere Wände, im Büro, zum Verschenken oder zum Anfixen Außenstehender... ;-)
Die DIN A4-Version wird sich dabei nicht wirklich von der A3-Version unterscheiden, es wird im Grunde alles in der Größe halbiert.
Das Ganze käme auf 200-300g "Papier"/leichter Karton, mit schwarzer Spiralbindung (mit Aufhänger).
Gestalterisch würde es sich am Kalender für 2011 orientieren, da ich die smarts wichtiger finde als das Kalendarium: http://www.flomei.de/specials/smartkalender2011/
Preislich kann ich leider noch nichts genaues sagen, ich suche noch nach der Druckerei mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Ich schätze aber mal, das wir für DIN A3 bei 20 Euro inkl. Versand liegen, DIN A4 hoffentlich 15 Euro.
Das ist aber noch keineswegs in Stein gemeißelt. Sicher wird es aber günstiger, umso mehr Leute wir finden, die einen Kalender haben wollen. Ich mach das auch für 20 Leute, keine Angst. Aber wenn wir 50 finden oder 70, dann werden die anteiligen Fixkosten natürlich deutlich geringer und alle sparen dabei. Macht also Werbung für den Kalender!
Und bevor einer sagt, ich würde mir die Taschen vollstecken: Beim letzten Mal war es so knapp kalkuliert, dass ich Verlust gemacht habe, weil einer nicht bezahlt hat. Das werde ich nicht wiederholen, hab ich keine Lust drauf...
Ok, habe jetzt eine Druckerei gefunden, die wohl ordentliche Arbeit leistet.
Preislich wird das mit 20 Euro für die DIN A3-Version, respektive 15 Euro für A4, inkl. Versand klappen. Ob das noch günstiger geht, entscheidet am Ende die Auflage, die produziert wird. Schauen wir dann also mal...
Nutzt also das gute Wetter, geht raus und macht schöne Fotos von euren Fahrzeugen. Ich freu mich schon auf den Kalender! :)
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
