hp2
Biete einen Satz Sommerreifen aus 2010
Hallo!
Ich habe noch die Reifen, Bridgestone, von meinem 4/2010er CDI.
Original Größe 155/175. Sie waren auf den original Passionfelgen drauf und haben ca. 13.000 km gelaufen. DOT 0210 und 0910.
Profil vorne über fünf mm, hinten 5 mm.
Bild hier:
Ich dachte so an bescheidene 40 €. Versandt lohnt ja nicht, deshalb Abholung Westerwald.
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Smart Cabrio Passion, CDI, 54 PS, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 14.04.2012 um 15:45 Uhr ]
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
O.k.
30 € :)
25 ?
HP
20?
HP
setz die bei ebaykleinanzeige rein und bitte bisschen mehr verlangen.versteh garnicht das die keiner haben will :-?
Smart Fortwo CDI Coupe
Smart Fortwo CDI Cabrio
Smart Fortwo Benzin Coupe weiß 45
Smart Fortwo Benzin Coupé Silber 54
denke, dass es daran liegt, dass die würfel teilweise alle neue reifen haben.
der würfel ist ja noch nicht so alt und zusätzlich kommt dazu, dass extremst viele von der standardbereifung 155/175 weggehen.
bei der bucht etc. sind so viele auktionen und angebote davon, ist schon heftig teilweise
.(mein blog).
Hallo!
Mir kommt es ja nicht drauf an, mein Portemonnaie aufzufüllen, Hauptsache, dass sie nicht weggeworfen werden, wäre Ressourcenverschwendung und zu schade.
Ab nächste Woche werde ich sie dem schenken, der mir mit einem 451 mit Serienbereifung begegnet und sie haben will :)
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 22.04.2012 um 15:57 Uhr ]
Auf deinen 2006 passen die aber nicht auf den Serienfelgen, wenn du sie aber haben willst, sag mir, wann du sie abholst :)
HP
ja ich weiß, meine Muddi hat nen 2011 - da sollten sie passen ?!
Wann könnte ich denn ? gibts hier so ne art ´persöhnliche´ Ecke, also wie in anderen foren PN.. ?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 23.02.2014 um 21:33 Uhr ]
Danke Ronny, wir haben uns schon abgesprochen, alles o.k., werden wohl einen neuen Einsatzort finden :-D
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 23.04.2012 um 20:42 Uhr ]
Bis Sonntag, und wenn du noch Zeit hast und n Bierchen magst (ggf. natürlich Alkofrei, sag, was du magst. Ich habe Erdinger Alkoholfrei Weizen da) :)
HP
[ Diese Nachricht wurde editiert von hp2 am 24.04.2012 um 16:45 Uhr ]
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
