smartine29
steuergerät defekt
Hallo Ihr Lieben,
war nun sehr lange nicht mehr hier.
heute habe ich von meiner Werkstatt die die Hiobsbotschaft erhalten, dass das Steuergerät defekt ist. ausserdem ist mein ABS auch im Sack. die Kosten übersteigen leider das, was ich bereit bin noch mal in den kleinen reinzustecken. muss mich wohl damit abfinden, dass es Zeit ist zum Abschied nehmen.
kennt ihr jemanden der einen 1999 smarti evtl zum ausschlachten sucht.
Doreen
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 18:02 Uhr ]
Hallo Ronny1075
danke für deinen Tipp
da ausser dem Steuergerät noch einiges mehr ist was repariert werden müsste. lohnt sich kaum noch eine Reparatur. habe bereits bei einem Bekannten in einem Autohaus angefragt, der würde meine Kugel in Zahlung nehmen.
werde trotzdem mal im Biete / Suche / Tausche Bereich schauen.
Das ABS, kommt SEHR häufig von den ABS Ringen der antriebswelle, welche für 80 euro (material) ersetzt werden können.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
ich will keinem auf den Schlips treten aber die ABS ringe bekommt man mittlerweile für 10,- Euro / Stück.
Für den Einbau habe ich keinen Nachmittag gebraucht.
    • Die Elektrik, Mechanik und Motortemperatur sind IO.   Es kommt leicht gewärmte Luft....   Ich kann mit schwer vorstellen, daß sonst noch keiner so ein Problem hatte.   Kühlerdicht - ich hätte da dann in WP oder sonstwo auch zumindest ein Indiz dafür erwartet, würde das nicht ausschließen.   Es läuft auf den Versuch, Rückwärtsspülen hinaus....
