BenJudas
Fehlercode 70
Hallo, ich wüßte gerne was Fehlercode 70 bedeutet? Motor stürzt in der Warmfahrphase ab und springt nach kurzer Zeit dann wieder an. :( Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:39 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 10.03.2014 um 17:40 Uhr ]
Also meine Glaskugel sagt: Dies könnte der OT-Geber sein. So verhielt sich das kleine Auto bei mir auch.
Du solltest aber zumindest mal das Modell deines smarties bekanntgeben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schabracke am 10.04.2012 um 21:41 Uhr ]
Nein das war nicht das Gerät.
:evil: Aber nett das du dir die Arbeit machst. War halt ein einfaches Diagnosegerät.
Also wie schon vermutet würde ich dir auch empfehlen den OT Geber auszuwechseln... hatte das selbe Problem, nach dem Wechsel funktionierte der Smart wieder einwandfrei :)
Wenn du ein wenig technisch Begabt bist, kannst du ihn auch selber wechseln... bisschen Fingergefühl solltest du haben, aber es ist schaffbar :)
Bzw was mir einfällt... beim OT Geber wird doch eigentlich garkein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt...
vll. hast du noch ein anderes Problem neben dem jetzigen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ehli am 14.04.2012 um 15:48 Uhr ]
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
