r1200gs71
neu und technische Fragen
Hallo. Habe mir einen Smart CDI bj 2000 mit 154 tkm gegönnt.
Dementsprechend stehen noch Reparaturen an.Meine Fragen:
Er hat einen neuen Radbremszylinder bekommen, wenn er über Nacht steht und ich morgens los fahren will wird er von hinten gehalten und dann kanckt es und dann ist er frei. Ist das ein Problem mit den Bremsen ,oder evtl. Radlager?
Dann rutscht in den höheren Gängen die Kupplung und das A blinkt...
Ist das teuer /aufwändig??
Gibt es jemanden im Raum Münster /westf. der das kann?
Gruß Frank
Am 10.04.2012 um 13:45 Uhr hat r1200gs71 geschrieben:
Hallo und herzlich willkommen.
Handbremse über Nacht angezogen?
In der Regel backen aber die VORDEREN Bremsbeläge an der Scheibe fest. Hatt ich auch mal ne Zeit lang. Ist ziemlich Smart-typisch aber nicht weiter schlimm.
Mit dem andren muss jemand anders weiter helfen...
Greets
muss man denn nicht immer die handbremse zum abstellen ziehen??ich dachte sonst rollt er weg...
Man sollte den Smart immer mit angezogener Handbremse und eingelegtem Rückwärtsgang abstellen!
Aber zu diesem Thema gab es schon die eine oder andere Diskussion zu diesem Thema und es gibt auch immer irgendwelche selbsternannte Experten, die die Notwendigkeit dieser Sicherungseinrichtungen anzweifeln! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.04.2012 um 15:25 Uhr ]
@Ahnunglos
Die anderen legen sicher LKW BREMSKEILE drunter statt die Handbremse anzuziehen :-D
Oder gurten den Smart FEST :lol:
Aber stimmt. Rückwärtsgang und Handbremse sollte man anziehen. War früher auch nie ein Freund von Handbremse anziehen aber beim Smart sollte man das schon tuen!!!
Meiner Ansicht nach gibt es keinen sinnvollen Grund, auf die Verwendung dieser beiden Sicherungsinstrumentarien zu verzichten, aber jede Menge Gründe, diese zu verwenden! ;-)
Selbst hier im Forum waren schon einige mehr oder weniger spektakuläre Fälle, bei denen ein Smart weg gerollt ist und auch höhere Schäden verursacht haben!
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
